беше заскрежило навсякаде, паля я аз сутринта но я изпуснах и угасна, въртях но 2ри път не изкаше да запали, пуснах я надолу и я запалих на скорост но колата не работи като хората при подаване на гас колата глъхне няма мощност да изкачи най-малкото било, мислех че ще се оправи като я покарам но уви неще... температурата на водата ми показва 90градуса. но долният маркуч дето излиза от радятора е хладак...парно има, оставих я да поработи на място около един час но същата изтория колата глъхне все едно няма въздушен филтер но оборотите са и нормални и имам чуството че пали по бързо от необходимото (преди на газ въртеше повечко) каде може да е проблема защото мисля че е сериозен Зима - Проблеми
- Escap3
- Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
- Автомобил: 280hp TDI
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Брезник
Зима - Проблеми
Значи колеги преди 2 седмици си отиде бензиновата помпа и сега паля голфа само на газ (1.6 101к.с AFT) но тази нощ студа я е уковал цялата а и явно антифриза ми е бил толкова качествен
беше заскрежило навсякаде, паля я аз сутринта но я изпуснах и угасна, въртях но 2ри път не изкаше да запали, пуснах я надолу и я запалих на скорост но колата не работи като хората при подаване на гас колата глъхне няма мощност да изкачи най-малкото било, мислех че ще се оправи като я покарам но уви неще... температурата на водата ми показва 90градуса. но долният маркуч дето излиза от радятора е хладак...парно има, оставих я да поработи на място около един час но същата изтория колата глъхне все едно няма въздушен филтер но оборотите са и нормални и имам чуството че пали по бързо от необходимото (преди на газ въртеше повечко) каде може да е проблема защото мисля че е сериозен - jetko
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:11
- Местоположение: Bulgaria
Re: Зима - Проблеми
Колега, опипа ли изпарителя, защото при много студено време ако угасне след първото палене, след това изпарителя замръзва и след това трудно се нормализира. Двигателя загрява, но на газ работо кофти, при кондензирал изпарител. И все пак при такива ниски температури, е нормално да ти прави мизерии ако палиш веднага на газ.
- Escap3
- Двигател: 1Z
Re: Зима - Проблеми
Изпарителя не се пипаше, топъл беше. Чудя се дали е възможно да е прескочил един зъб
палих я на 3та при нисичка скорост, а колата определено пали по бързо от преди
- Kotarak
- Регистриран на: Съб 19 дек 2009 16:00
- Местоположение: Gabrovo
Re: Зима - Проблеми
Здравеи, колега имам сходен проблем viewtopic.php?f=5&t=176987 но мисля, че всичко си е от студа и е нормално изпарителя да си замине на тези температури... Мисля,че няма нужда да се филмираш за зъба
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Зима - Проблеми
според мен има6 някакав проблем с газта в ел. клапана(ако си с такъв)има филтър4е което може да е пълно с мизерии или някаде другаде а има някакво запу6ване.Наи добре отиди при някои газаджия които си разбира от работата да ти каже кво и има на колата.Колегата по горе дето разправя 4е при второ палене изпарителя замръзвал се е объркал не6то. а това 4е изпарителя се прецаква при студено палене маи е само слух ве4е втора зама паля на газ.колата си пали и си върви и проблеми нямам.
- Escap3
- Двигател: 1Z
Re: Зима - Проблеми
Не мисля че проблема ми е като твоя колега. Моят голф беше замръзнал целия, незнам
1 час и повече колата работи държеше 90градуса но радятора беше студен долу маркуча се беше уковал. Дано да се оправи което не вярвам... И друго като му дам гас и влезне в 4000 оборота (повече не изка) докато оборотите падат се чува някакво зънтене
- my heart iS iCe
Re: Зима - Проблеми
Escap3 написа:Не мисля че проблема ми е като твоя колега. Моят голф беше замръзнал целия, незнам1 час и повече колата работи държеше 90градуса но радятора беше студен долу маркуча се беше уковал. Дано да се оправи което не вярвам... И друго като му дам гас и влезне в 4000 оборота (повече не изка) докато оборотите падат се чува някакво зънтене
Колега, сигурен ли си че колата не ти е замръзнала? Да по-горе беше писъл че си с антифриз, но ако радиатора е студен, значи до него не достига течност, което ме плаши да ти кажа честно. Водната помпа работи ли ти? Или така неможеш да остановиш. По-принцип не е хубаво да форсираш колата на място. И как работи колата когато е загряла и как когато е студена? Тресе сякаш, работи на 3 цилиндъра ли? Погледни някоя от свещите или някакъв проблем от към токовете?
Но за начало провери този проблем с радиатора че ме съмнява!
- Escap3
- Двигател: 1Z
Re: Зима - Проблеми
Незнам колега дали е замръзнала може и да е, защото суртинта казанчето имаще много скреш. Водната помпа би трябвало да работи не мога да остановя... Да колата работи все едно на 3 цилинъра но свещите са добре проверих ги идва си им ток
- jetko
Re: Зима - Проблеми
Ако този проблем ти го е направило точно онзи ден в големия студ, а преди това не си имал проблем, значи логично е да е от студа. А за да палиш на газ в такъв студ, газовата трябва да ти е много добре регулирана и мотора също. Казваш, че до свещите идва ток, а самите свещи годни ли са за зимата, нали знаеш че има топли и студени свещи, тоест - зимни и летни.
- Mustang GT-R
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Re: Зима - Проблеми
jetko написа:... нали знаеш че има топли и студени свещи, тоест - зимни и летни.
Колега, не го вкарвай в излишни филми, няма такова понятие "зимни и летни свещи"
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
Re: Зима - Проблеми
Защо ли си мисля че са за смяна мембраните на изпарителя
- Escap3
- Двигател: 1Z
Re: Зима - Проблеми
Колеги оправих проблема. Откарах колата на майстор оказа се че съм бил прав, ремака е прескочил
- golf_III_2e
Re: Зима - Проблеми
ако не е таина колко пари ти взе за зацепването на ремъка?
- Escap3
- Двигател: 1Z
Re: Зима - Проблеми
10 Кинта
- jetko
Re: Зима - Проблеми
За да е прехварлил зъб, значи ти е бил хлабав ремъка, аз от време на време си го проверявам точно поради тази причина. Още повече, че ремъка не мие оригинален а е некво менте за 14 лв. Добре, че си открил проблема колега, весели празници.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
