Помагаите.голфчето не пали
zigzagzug
Регистриран на: Пон 10 авг 2009 19:47
Мнениеот zigzagzug » Чет 24 дек 2009 12:59
Някой може ли да ми обясни защо не иска да запали?От големия студ пробвах да запаля на гас,обаче не стана.На другия ден пробвах с бензин и пак не стана,последствиата бяха,че напълни целия карбуратор с бензин.Изчистих всичко и пробвах пак,обаче не.Интересното е,че сега като въртя на стартер върти много леко,звука не е като да върти джигателя-тежко.Благодаря.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Помагаите.голфчето не пали
Мнениеот IvanMan » Чет 24 дек 2009 13:20
кой модел на голф е колата и с какъв двигател?
zigzagzug
Мнениеот zigzagzug » Чет 24 дек 2009 20:28
Голф 3.93год.1.8 моноинжекция.Пробвах се и да го дърпам около 2km. първо на бензин после на гас и не става.Като отворих капака от карборатора бликаше бензин,имаше чак в кутията на въздушния филтър.
dobrev
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 6:43
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Пет 25 дек 2009 9:56
Щом чак във филтъра имаш бензин, демек няма изгаряне -това е ясно!
Обикновено газта запушва жигльорите на карбуратора, друг вариант е проблемни свещи виж да не са черни,трябва да са кафеникаво-червени, ако работят.Обърни внимание и на бензиновия филтър!
jorko-1
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 23:14
Мнениеот jorko-1 » Пет 25 дек 2009 17:39
колега моят съвет е да видиш дали не ти се е пооткъснал ангренажният ремък..от това което обясняваш точно на такъв проблем ми прилича
ampeto
Регистриран на: Пет 25 дек 2009 14:33
Местоположение: sofia
Мнениеот ampeto » Пет 25 дек 2009 22:53
аз имам такав проблем в момента стартера варти а от бобината нямам искра
zigzagzug
Мнениеот zigzagzug » Съб 26 дек 2009 11:03
Не е това колеги.Ангренажния ремък е здрав и върти двигателя.От кабелите на свещите има ток да те утрепе.На бензин няма да запали то е ясно,щото дюзата е запекла на отворено и пълни цилиндрите.Ама тя дали влияе на това,че не пали и на газ.Не знам как да го запалия на газ.Някакви идеи?
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Съб 26 дек 2009 11:35
zigzagzug написа:Не е това колеги.Ангренажния ремък е здрав и върти двигателя.От кабелите на свещите има ток да те утрепе.На бензин няма да запали то е ясно,щото дюзата е запекла на отворено и пълни цилиндрите.Ама тя дали влияе на това,че не пали и на газ.Не знам как да го запалия на газ.Някакви идеи?
Да не да се е прецакало релета което спира бензиновата помпа, когато копчето е настроено за газ. Вземи го смени да провериш - поне е най-лесно. Защото явно нещо пречи на помпата да спре да подава бензин, т.е. релето да е останало отворено и да си блика горивото.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 26 дек 2009 14:13
Махни бушона за бензиновата помпа и ще запалиш на Газ! :wink:
П.П Вероятно ти се е спукала мембраната на регулатора за налягането на горивото! :idea:
zigzagzug
Мнениеот zigzagzug » Съб 26 дек 2009 14:50
Че какво общо има бензиновата помпа с тва,че на пали на газ.А пък и като въртя на стартер звука на въртене е някакъв лек,все едно не върти двигателя.Не знам дали има нещо общо с това,че цилиндрите са удавени от бензин
liubutu
Регистриран на: Пон 07 юли 2008 17:02
Мнениеот liubutu » Съб 26 дек 2009 14:56
jorko-1 написа:колега моят съвет е да видиш дали не ти се е пооткъснал ангренажният ремък..от това което обясняваш точно на такъв проблем ми прилича
Споделям мнението на колегата. Пиши като откриеш проблема. Весели празници. :hahachristmas: :hahachristmas: :hahachristmas:
vw_derby
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 19:57
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Съб 26 дек 2009 16:45
моя 1.8 ААМ също не пали.Върти по леко от обикновенно ,но не иска да хване.На дистрибуторнта капачка и на палеца имаше яко нагар,който го почистих и буксата под моното беше цялата в масло,и нея я изчистих.След това запали.Това преди два дни.Сутринта едвам запали от 4 път и като карам от време на време придръпва,се едно бачка на 2-3-4 цилиндъра.Преди около час-два я закарах на единствения сервиз който работи и чакам да ми се обадят да кажатт кво е.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Съб 26 дек 2009 17:16
zigzagzug написа:Че какво общо има бензиновата помпа с тва,че на пали на газ.А пък и като въртя на стартер звука на въртене е някакъв лек,все едно не върти двигателя.Не знам дали има нещо общо с това,че цилиндрите са удавени от бензин
mhihi Ако пробваш да я палиш на бензин ще се дави от много гориво!Ако пък опитваш да я палиш на газ ще се мешат горивата(газ+бензин)! :idea:
zigzagzug
Мнениеот zigzagzug » Нед 27 дек 2009 10:31
vw_derby написа:моя 1.8 ААМ също не пали.Върти по леко от обикновенно ,но не иска да хване.На дистрибуторнта капачка и на палеца имаше яко нагар,който го почистих и буксата под моното беше цялата в масло,и нея я изчистих.След това запали.Това преди два дни.Сутринта едвам запали от 4 път и като карам от време на време придръпва,се едно бачка на 2-3-4 цилиндъра.Преди около час-два я закарах на единствения сервиз който работи и чакам да ми се обадят да кажатт кво е.
Колега като разбереш какво е пиши.
vw_derby
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Нед 27 дек 2009 19:16
вече взех колата от сервиза.Оказва се ,че компютърът им показва,че е зацапан дебитомера от неизгорелите газове,постоянно давене на мотора,защото моното е в изобилие от бензин,дистрибутрната капачка,палеца и на края температурния датчик(които смених миналата зима).Майстора от сервиза ми каза ,че било пълно с ментета датчици.(преди да го смена колата пак придръпваше и гаснеше когато си изка,държеше около 200-500оборота).
утре отивам на работа,минавам вимам части и други ден я започвм.Ще пиша пак.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
