Здравейте колеги
преди 3 дена ми се случи нещо много странно с чистачките на колата (Г-3 )
беше паднал много сняг в града на всички коли, аз излизах с нея и докато е била топла вечерта снега по колата се е стопил и предното стъкло беше цялото обледено, на сутринта като отидох да я паля и си пуснах и чистачките да ми почистат стъклото - обаче те не мръднаха защото бяха целите в лед.
Вече след 3 дена няма сняг и лед в града обаче като ги пусна чистачките и се чува някакво много странно бръмчене което предполагам че е на моторчито на чистачките. има ли някакво решение на проблема ?
Проблем с чистачките
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Re: Проблем с чистачките
Да повече да не правиш така
Следващия път - може да му е последен опит да изкърти леда.
Весел празник.
Весел празник.
- dragnev
- Регистриран на: Сря 15 апр 2009 16:02
- Местоположение: pomorie
Браво Павка много голям майстор си
ако така си оправяш колата - мане, мане, не ми се м.............
сигурно така се опитваш да качваш мнения в форума като спамиш в чуждите теми !
Хаиде и на тебе весел празник !
- dragnev
Ако има някои които да си каже професионалното мнение ще съм му много благодарен !
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
А чистачките работят ли или просто моторчето бучи и нищо не правят?
- iv4o9999
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 21:17
Ми нормално моге да си преебал моторчето защото като са замръзнали и немогат да мръднат пусковия ток между ротора и статора е силен и цели завъртане което при положение че не може да се осъществи започва да грее и топи ел магистралките по статора и ротора, но ако рабти не го ипай не си го скапал тотално . можеби ако го дадеш да го пренавият ще се оправи. Иначе ттова ще ти е за урок за напред аз лично в такива зимни условия дигам чистачките нагоре за да не замръзват пук и чистенето е по-лесно
- dragnev
theultimate написа:А чистачките работят ли или просто моторчето бучи и нищо не правят?
Да като ги пусна работят си чистачките, ама моторчето под тях бучи и брамчи
и се чува в купето на колата много гадно
Каквото и да е ще се наложи вадене и преглед.Или имаш изкъртени зъби някаде по предавката към лостовия механизъм или изгоряла секция от ротора.Ако е последното чистачките ще се движат мудно и с усилие.Успех и никога не включвай чистачките без да си отлепил перата от стъклото
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
dragnev написа:![]()
това, драгнев, както и опитите ти за остроумничене ти носят
за коледа.другия път-пак така.
