Проблем с термостата
chochi1965
- Регистриран на: Съб 26 дек 2009 19:34
- Местоположение: Resilovo
Здравейте колеги, имам въпрос- колата не загрява, а сега е студено и ми трябва парно,казаха ме 4е проблема е от термостата,но не знам каде се намира той! Моля някой да ме ориентира! Благодаря предварително
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Проблем с термостата
добре дошъл, остава да кажеш и каква е колата и с какъв двигател.
- FivePointeO
- Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
handycam написа:добре дошъл, остава да кажеш и каква е колата и с какъв двигател.
Хвърляй боба какво чакаш
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
chochi1965 написа:Здравейте колеги, имам въпрос- колата не загрява, а сега е студено и ми трябва парно,казаха ме 4е проблема е от термостата,но не знам каде се намира той! Моля някой да ме ориентира! Благодаря предварително
намира се между малкия и големия кръг на охладителната система
- crashman
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
- Автомобил: Bora
- Двигател: AUS
- Местоположение: морето
Има много такива теми...
- генгер
- Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
- Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
- Двигател: AKL_101кс
Виж долния маркуч на радиатора дали се топли в началото....... т.е. не ти затваря термостата............... после щесе мисли.............
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
ако се намира под хидравли4ната помпа сваляи помпата заедно с стоиката и. дрържи се на 3 болта.
Потребители, разглеждащи този форум: vento777 и 78 госта
