Нямам грам масло на Golf IV
Kuncavia
A.C.A.B.
Автомобил: Golf MK1 Cabrio
Двигател: 1600 cc
Местоположение: LZ1LFC
Мнениеот Kuncavia » Нед 27 дек 2009 12:28
Здраво колеги...
Вчера ми светна тази грешка и благодарение на колегата @overapac я изчистх. Обаче реших да погледна все пак как е маслото, тегля щеката ... ИЗНЕНАДА суха :dummy: Поставих я пак закачи малко. (понеже го бях забалил за 1 минута да го преместя, ще изчакам половин час и пак ще проверя.) Знам че трябва да доливам половин литър от доста време но сега не излиза грам, не е текло никъде, нито е припушвала, къде да е това масло :bishop
Последна промяна от Kuncavia на Нед 27 дек 2009 12:41, променено общо 1 път.
joromnt
Re: Oil Service Golf IV
Мнениеот joromnt » Нед 27 дек 2009 12:35
Да ме поправят по-грамотните технически от мен колеги, но тоя надпис на се ли появява на таблото за да подсеща шофьора че е дошло време за смяна масло? Ако е настроен така де?
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Нед 27 дек 2009 12:37
Ми уж, и предполагах че когато са ми сменяли маслото не са го нулирали, но сега е нулиран, ама май и маслото се е нулирало :dummy: A странното е че нямам течове, не ми свети лампата за маслото ... шах
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Re: Нямам грам масло на Golf IV
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Нед 27 дек 2009 12:43
ами долей и почни да си засичаш разхода на масло. вземи кажи и с какъв точно двигател си + код, какво масло наливаш. проверяваш ли го често
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Нед 27 дек 2009 12:46
Миналата седмица бях с половин литър по-малко (още от смяната на маслото съм с толкова, т.е. нямам разход на масло или ако имам е минимален) Слагам Castrol 5w40, Двигателя е 1.9 TDI A кода на двигателя нз как се проверява :oops:
vw_golf_4_tdi
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Нед 27 дек 2009 12:49
Kuncavia написа:Миналата седмица бях с половин литър по-малко (още от смяната на маслото съм с толкова, т.е. нямам разход на масло или ако имам е минимален) Слагам Castrol 5w40, Двигателя е 1.9 TDI A кода на двигателя нз как се проверява :oops:
не трябва ли да си с 10w40? и не успях да те разбера за разхода..
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Нед 27 дек 2009 12:52
Ми смисал като гръмна турбото и смениха маслото си отиде някъде по пътия половин литър и трябваше да се долее, проблема е че сега няма грам. Да не би за това че я запалих малко да е дигнало маслото и да не е слегнало до щеката? И някой има ли идея от къде мога да си взема масло по това време? :dummy:
п.с. Младост, Дианабад, Дружба, Горубляне, Изгрев... този район.
vw_golf_4_tdi
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Нед 27 дек 2009 12:55
Kuncavia написа:Ми смисал като гръмна турбото и смениха маслото си отиде някъде по пътия половин литър и трябваше да се долее, проблема е че сега няма грам. Да не би за това че я запалих малко да е дигнало маслото и да не е слегнало до щеката? И някой има ли идея от къде мога да си взема масло по това време? :dummy:
OMV, shell, petrol. или друга бензиностанция..
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Нед 27 дек 2009 13:04
Там Castrol не съм виждал но ще погледна, странното е че сега като проверих имаше около 1/4 след като поработи 5 мин пак на 0... Дигнах щеката докато работи не изхвърляше масло... :dummy:
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Нед 27 дек 2009 13:09
Провери си кулера,може там да е отишло... и ауспуха за омасляване... :roll:
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Нед 27 дек 2009 13:12
Нема ядове, мисля да го оставя 1-2 часа да вида после ако е над 1/4 значи че трябва да се долее, защото като развърти двигателя тва масло си отива по пътищата и докато следгне от ново би трябвало да отнеме малко време... нз странна работа.
joromnt
Мнениеот joromnt » Нед 27 дек 2009 13:12
Двигателя като работи маслото от картера се качва нагоре по маслените магистрали към колянов вал, разпределителен/лни вал/ове и лагери. Така че е нормално да е намаляло ако го проверяваш веднага след като си изгасил колата. Трябва да изчакаш известно време за да се стече обратно в картера, и тогава да го провериш. То за това се и проверява преди палене обикновенно.
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Нед 27 дек 2009 13:28
Остана въпроса от къде да си зема литровка на TXT 5w40 :drunk Май спасих положението за сега
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 27 дек 2009 13:33
Имай предвид че тоя мотор пълна синтетика по стандарт 505.1 ще я гори малко или много. На капачката ти пише - 505.0 е за теб, повечето полусинтетични масла 10/40 са такива ;) И доливай от същото с което си, че от някой комбинации стават едни бози :)
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 27 дек 2009 13:34
Kuncavia написа:Остана въпроса от къде да си зема литровка на TXT 5w40 :drunk Май спасих положението за сега
Колега, ако маслото ти е за сменяване, го сменяй, има случай в които заради некачествени масла, самия двигател почва да го похапва/изразходва. Няма смисъл да доливаш ако маслото е за смяна, ако ли не, отиди от там от където си го сменял и си вземи 1 литър. Но при друга смяна на маслото смени маслото с друго 10/40 15 и т,н според твоя двигател.
Когато колата работи, изкарай капачката на капака, от кадето доливаш масло, и ако капачката има по нея масло, значи ти качва масло, ако ли не помпата си е отишла, но нядявам се имаш масло в двигателя. И се старай примерно през 1 ден да поглеждаш маслото примерно рано сутринта когато за 1-ви път палиш колата да го гледаш в рамките на 1 месец или 5000 км и ще си покаже дали хапва масалце!
