Здравейте,
Първоначалано бях пуснал тази тема: viewtopic.php?f=5&t=164803
Но на който не му се чете, проблемът вече е ясен:
ABS Outlet Valve: Front Right (N100)
След изчистване и даване отново на контакт, се появява. Въпросът е, че въпросният outlet valve се намира в самия хидравличен модул и май (дано не греша) не се ремонтира. Можете ли да ми кажете дали подлежи на ремонт или не?
Разбирам, че е най-лесно да се каже "не, търси на старо", но както знаем - и там гаранция няма, а процедурата по смяната не е от най-приятните (особено ако после разбереш, че резултатът е никакъв).
Имате ли идеи?
Проблем "ABS Outlet Valve "
gogothebee
- Регистриран на: Пет 21 мар 2008 16:46
Re: Проблем "ABS Outlet Valve "
проблемът може да е от заседнал клапан /стара и не често сменявана течност/ или изгоряла намотка на бобината. второто се проверява с мултицет , първото с почистване .
