Голф 2 страхотен разход
Super Sprint
Регистриран на: Пон 05 яну 2009 23:29
Автомобил: VW Golf II Marineblau 1987
Двигател: EZ
Местоположение: Севлиево
Мнениеот Super Sprint » Нед 27 дек 2009 14:32
Здравейте,първо искам да кажа че съм изчел доста теми и немога да се справя с един проблем ,по точно няколко :lol:
Първия,колата е 1.6 EZ мотор с карбуратор 2Е2 , в момента гори 10 извънградско с постоянна скорост 90-100 км/ч ,в града 15-16 (става въпрос за малък град с 2 светофара и без абсолютно никакви задръствания)термостата е читав за 3-4 км стрелката е права и там си остава ,сменил съм въздушен филтър и абсолютно всички вакуми по карба и до делкото.
Втория проблем ,паля сутрин колата почва да държи 1500-2000 оборота за малко после изведнъж падат на 500-600 и започва да тресе все едно е на 3 цилиндъра и при подаване на газ си се форсира но със тва тресене ,тва го прави примерно 1-2 минути и после изведнъж се оправя закрепва 1100-1200 оборота изглажда и после постепенно със загряването си падат до 600-700 при напълно загряла ,а през тва време от паленето докато мине тва прекъсване няма спирачки ,педала е твърд и в един момент след яко мачкане се оправя и оборотите леко се дигат .
Тва са основно и двата проблема,първия ако не се оправи ще й сложа една газ и няма се занимавам с тоз извънземен карбуратор, а втория с друго серво дали ще се оправи :roll:
vankatajawa
Регистриран на: Пет 15 май 2009 22:33
Местоположение: гара Елин Пелин
Re: Голф 2 страхотен разход
Мнениеот vankatajawa » Нед 27 дек 2009 14:40
Спорет мен ти смуче въздух между колектора и сервото(вакуума) и от там ти идват проблемите по принцип трябва да имаш възвратен клапан.
Прегледай маркуча за вакума да няма дефект някаде
Don_Castelano
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 9:49
Автомобил: seat cordoba
Двигател: ABD 94
Мнениеот Don_Castelano » Пон 28 дек 2009 13:35
И аз залагам на маркуча за вакуума.
Super Sprint
Двигател: EZ
Мнениеот Super Sprint » Пон 04 яну 2010 23:42
маркуча е здрав,сигурно и клапана защото този резерв който го имаш в сервото от предното палене го имам ,всмисъл паля я студена и си има спирачки 3-4 натискания и после се вдървява педала и докато на поработи 4-5 мин не се появяват спирачки :roll:
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Вто 05 яну 2010 0:56
Някъде губиш вакуум на маркуча дето идва от колекторите.
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Вто 05 яну 2010 7:57
Дори и да си слижиш газова проблема ще си го имаш с прекъсването и работата на 3 цилиндъра.
