Как да изключа лампата в багажника - Голф 3?
- Cocolino
- Регистриран на: Сря 21 ное 2007 15:19
Колеги, въпроса не е за смях. Кажете откъде да изключа лампата в багажника. Търсих, търсих и нищо не намерих. Трябва да работя по багажника няколко дена и не е удачно да свети непрестанно. От къде да я изключа?
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Re: Как да изключа лампата в багажника - Голф 3?
Прекъсвачът се намира в бравата на задната (трета/пета) врата.
Когато затвориш задния капак и плафонът трябва да изгасне.
- Cocolino
Да, ама какво да направя за да е отворен капака и да не свети лампата?
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
Натискаш палеца на бравата. (На самия капак.Влиза навътре и ще изгасне).
- Cocolino
Дано да стане колега...Утре ще го пробвам
- doaiena
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
- Автомобил: Audi A3
- Местоположение: София, Зоната на здрача
Извади крушката
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
колега после да не си изумиш че трябва да отключиш бравата да не стане сакатлък като затвяряш багажникаswifter написа:Натискаш палеца на бравата. (На самия капак.Влиза навътре и ще изгасне).
- kokovanev
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
- Местоположение: Плевен
Няма нужда, просто натискаш наляво внимателно с палец левия детайл, че да освободи и готово - крушката светва и можеш да затваряш...
- GRUEL
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
- Автомобил: 1995 Golf III GT
- Двигател: AEK
Плафона си е на букса, просто му дръпни тока и като свършиш работата си му включи пак буксата....
- alexignatov
- Регистриран на: Сря 16 юли 2008 10:45
- Местоположение: Враца/ Мърчево
GRUEL написа:Плафона си е на букса, просто му дръпни тока и като свършиш работата си му включи пак буксата....
Колеги за да не отварям нова тема искам да Ви попитам и аз подобен проблем , но при Пасат б5 седан плафончето за багажника ми не работи
проверих да не би да е изгоряла крушката , но не в изправност беше после открих, че
й липсва маса -> като я долепя до голо желязо и святква. До тук добре не е проблем да му дръпна една маса, но ми хръмна да провера дали ще си изгасне като затворя багажника и това е ,че не изкасваше. Свети си постоянно ... някой дали знае къде е нейния прекъсвач да реша проблема
Благодаря предварително.
- FivePointeO
- Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
doaiena написа:Извади крушката
- galyaradeva
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
- Автомобил: Vw Caravelle 1998
- Двигател: VR6-140hp
- Местоположение: Ямбол-Норвегия
По лесно ще ти бъде да дръпнеш бушончето от таблото. На едно бушонче са вързани плафоните.запалката и часовника на ар. табло. Последното ще се занули но мисля това няма да ти проблем.
По памет бушончето е 3 или 4 по ред от дясно на ляво 10 ампера - червено.
Мойта цел не е да я изключа напълно плафончето на багажника ,а да може като се затвори багжника да изключва лампичката ,а мойта затварям багажника и лампата вътре в багажника продължава да свети постоянно , въпроса ми е как да го направя да си изгасва като затвора багажника ??
колега аз имам същия проблем.
при мен се оказа че в задната врата където е бравата имам счупен един елемент(нещо като палец) ,който като затвориш вратата прекъсва веригата на осветлението в багажника.Не ми се занимаваше,и просто махнах крушката.
