СкоросТна кутия за голф 4 ТDI.
Dilqnps
Регистриран на: Нед 06 дек 2009 12:15
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Dilqnps » Пон 28 дек 2009 13:58
Здравейте,нов съм тук незнам дали тук е мястото за питане,но имам голф 4 TDI(червенотоI)90 к.с. и нещо ми се развали кутията.Като включа на 5 се самоизключва,като издава странен шум.Ходих при майстор и каза че ще излезе солено ремонта и го разбирам човека защото знам,че скоросна кутия трудно се ремонтира,та мисълта ми е може ли да си купя скоросна кутия с 6 скорости,тъй като моята е 5, дали ще напасне на този двигател,ако пасва никакъв майстор сам ще си е сложа.Споделете дали ще стане тъй като ремонта искат 400лв,а скоросна кутия мога да намеря и за 500лв..Предварително благодаря!
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Re: СкоросТна кутия за голф 4 ТDI.
Мнениеот Dead man » Пон 28 дек 2009 14:32
Няма Голф 4 с червено И и да е 90 коня-това е означението на 110 коня дизел... :deal
Не става с 6те,трябва пак с 5 да е....
Или си прави твоята или търси втора ръка... :deal
alexignatov
Регистриран на: Сря 16 юли 2008 10:45
Местоположение: Враца/ Мърчево
Мнениеот alexignatov » Пон 28 дек 2009 16:46
1 премести темата в дизели
2 сложи си 5 или я направи тая ;)
Dilqnps
Мнениеот Dilqnps » Пон 28 дек 2009 20:03
Значи не са едни и същи скоросните кутии...Аз мислех ,че са едни и същи защото двигателите са едни и същи, но са правени подобрения по тях за това питах.И да попитам каква е разликата между 5 степенна и 6 степенна скоротна кутия 6 е за по икономии ама не ми се вярва за икономии на гориво пак същото???
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пон 28 дек 2009 21:18
Dead man написа:Няма Голф 4 с червено И и да е 90 коня-това е означението на 110 коня дизел... :deal
Има 90к.с TDI, ALH е един от тях :idea:
Dead man
Мнениеот Dead man » Пон 28 дек 2009 23:31
Dorian написа:
И той е помпа-дюза,така ли ?
Каква е разликата между него и AGR ( май това беше кода на 90 коня :oops: )
Поясни ми,че ми стана интересно... :да:
Dilqnps
Мнениеот Dilqnps » Вто 29 дек 2009 14:46
Ето данни за двигателя:
Основно са 8 типа двигатели.
1.SDI разпределителна помпа без турбо, 2 клапана на цилиндър, степен на сгъстяване 19.5, 50 кW/4200 min-1, 133 Nm/2200 min-1
2. TDI разпределителна помпа, 2 клапана на цилиндър, турбо с wastegate, степен на сгъстяване 19.5, 66 kW/3750min-1, 210 Nm/1900 min-1
3. TDI разпределителна помпа, 2 клапана на цилиндър, турбо с променлива геометрия, степен на сгъстяване 19.5, 81 kW/3750min-1, 210 Nm/1900 min-1
4. TDI помпа дюза с електромагнитни клапани, 2 клапана на цилиндър, турбо с променлива геометрия, степен на сгъстяване 19.0, 74 kW/4000 min-1, 240 Nm/1800 min-1
5. ТDI помпа дюза с електромагнитни клапани, 2 клапана на цилиндър, турбо с променлива геометрия, степен на сгъстяване 18.0, 85 kW/4000 min-1, 285 Nm/1900 min-1
6. TDI помпа дюза с електромагнитни клапани, 4 клапана на цилиндър, турбо с променлива геометрия, степен на сгъстяване 19.0, 96 kW/4000 min-1, 310 Nm/1900 min-1
7. TDI помпа дюза с електромагнитни клапани, 4 клапана на цилиндър, турбо с променлива геометрия, степен на сгъстяване 18.5, 110 kW/4000 min-1, 320 Nm/1900 min-1
8. TDI помпа дюза с електромагнитни клапани, 4 клапана на цилиндър, турбо с променлива геометрия, степен на сгъстяване 18.0, 118 kW/3750 min-1, 330 Nm/1900 min-1
Burner_inc
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:20
Автомобил: Touran Kawasaki Versys 1000
Двигател: BLS 2009
Мнениеот Burner_inc » Вто 29 дек 2009 23:47
Dead man написа:
Dorian написа:
Пояснявам ти колега, на AGR-а турбото не е с променлива геометрия
Dead man
Мнениеот Dead man » Вто 29 дек 2009 23:52
Dorian написа:
Защо е с червено И ??
Каква е разликата от нормалното ТДИ ?
Burner_inc
Двигател: BLS 2009
Мнениеот Burner_inc » Сря 30 дек 2009 0:36
I при 90-коньовите няма
Dilqnps
Мнениеот Dilqnps » Сря 30 дек 2009 10:48
Добре нека се върнем на темата за скоростите каква е разликата между 6 и 5 скорости по икономично ли е защото карах един такъв голф с 6 скорости и при 3500 оборота беше на 140 и при мен е така с 5 степенна.И още един въпрос защо 6 степенната скоросна кутия не може да пасне на такъв двигател с 5 степенна скоростна кутия,къде е разликата им??
Dead man
Мнениеот Dead man » Сря 30 дек 2009 11:18
Burner_inc написа:I при 90-коньовите няма
И аз така знам,но колегата Dorian казва че има...
Кой е прав ??? :roll:
Dead man
Мнениеот Dead man » Сря 30 дек 2009 11:22
Аз знам че червено и се слага само на 110 коня дизел-този дизел беше с турбо с променлива геометрия и за да се различава от турбото на 90 коня двигателя,което е с нормална турбина,са сложили I в надписа отзад...
Burner_inc
Двигател: BLS 2009
Мнениеот Burner_inc » Чет 31 дек 2009 1:02
Dead man написа:
I - то е запазена марка на 110-коньовото тди, 90 коньово тди с нормална турбина е AGR, ALH е също 90 коня, но е с променлива геометрия. А разликата между 90 коня(ALH) и 110 коня (АHF) e, чe 110 е с друг софтуер и по-големи дюзи
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Чет 31 дек 2009 1:13
Burner_inc написа:I - то е запазена марка на 110-коньовото тди,
запазена марка викаш. А Фолксваген сигурно е държавата производител :063:
АНН мисля че беше, 90 коня при Ауди и съм на 90% сигурен че беше с червено И
