Играят оборотите на 1.6AFT
- ChronoS
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
- Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
- Двигател: 2_9 Syncro
- Местоположение: мадан/Пловдив
Сутрин при първо палене около 20-30сек няма ниски обороти и гасне.После се появяват някакви около 600 оборота ,и като загрее стават нормални ,но играят 800-900.Като спирам същата работа при натискане на спирачки.Чистихме дросела има малко подобрение.Като се загаси от дросела се чува някакво чукане за малко и спира.
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Играят оборотите на 1.6AFT
На прима виста ми хрумва темп датчик или тоя на коляновия вал, пък за това дето падат и при натискане на спирачки - провери и вакуума на сервото(знам че е с ABS да)
- tiho_madjarov
- Регистриран на: Пет 10 окт 2008 16:57
Аз съм с AFT и ми играеха оборотите.Смених температурния датчик(46 лв) и сега всичко е супер.Според мене е то него.И аз като изключех от скорост и падаха до 400-500 и се вдигаха сами до 900 все едно си подава сама гас.
- naskoextreme
- Регистриран на: Пон 28 дек 2009 21:14
- Местоположение: plovdiv
kade se namira tozi temperaturen da4ik kolega?
Последна промяна от IvanMan на Сря 24 мар 2010 12:19, променено общо 1 път.
Причина: кирилицата е задължителна!
- tiho_madjarov
Температурния датчик е като застанеш пред колата отдясно на главата - черна букса с 4 крачета,на тройника с термостата.С жълт пръстен.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
