проблем с температурата Голф 4 1.6 бензин
sarko
Регистриран на: Сря 30 дек 2009 1:46
Местоположение: varna
Мнениеот sarko » Сря 30 дек 2009 2:24
Здравейте, имам проблем с колата. Преди 2седмици в голямо задръстване голфа ми загря отиде до 110-120градуса. Става въпрос за голф4 1,6 бензин. Спрях, оставих го да изстине 10ина минути след което тръгнах, беше вече на 90, но на следващия светофар отново ги вдигна и забравих лампата и тя светна 2 пъти. От тогава не е загрявала едвам стига 90, но ме е страх, че може да го направи пак. Наскоро като я палих и при това още много студена се включи перката, за термостата знам, че и парното няма да ти работи, а моето работи. Ако може някои да ми помогне къде да търся проблема.
Последна промяна от dobrin на Сря 30 дек 2009 2:33, променено общо 1 път.
Причина: Преместено в правилния раздел! И оправи малко правописа!
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Re: проблем с температурата Голф 4 1.6 бензин
Мнениеот leonardo_vd » Сря 30 дек 2009 10:34
Или ти е нагорял бушона за перката, който е на клемореда над акомулатора или ти е малко антифриза щом ти е светнала лампата.
kiril_k83
Регистриран на: Сря 24 дек 2008 10:52
Местоположение: Сапарева баня
Мнениеот kiril_k83 » Сря 30 дек 2009 13:57
колега може термостата да е заседнал на затворено положение за момент и като не минава през големият кръг антифриза няка как да се охлади от радиатора и перката при това полоежние ще си имаш парно. ако ти направи пак така като изгасиш колата над 90градуса пипни маркуча които излиза от термостата и отива към радиатора ако е студен значи термостата не отваря и от там идва проблема.мисля че тази информация ще ти бъде полезна.сега качвам и снимка от каде излиза маркуча ит термостата.
sarko
Мнениеот sarko » Сря 30 дек 2009 21:53
антифриз и масло имам там вси4ко е наред поне така мисля.6е потарся този марку4 от термостата мерси за снимката, но много хора ми казват 4е може да е от дат4ици- за перката,температура,за климатика понеже не работи но компресора работи...как да разбера кои дат4ик? :?:
petraki7708
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 20:22
Местоположение: Dobrich
Мнениеот petraki7708 » Чет 31 дек 2009 13:49
:да:
sarko
Мнениеот sarko » Съб 02 яну 2010 0:37
някои може ли да ми препорь4а добьр маистор вьв варна които да ми реши проблема
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Съб 02 яну 2010 1:29
sarko написа:някои може ли да ми препорь4а добьр маистор вьв варна които да ми реши проблема
да, казва се ifidik
sarko
Мнениеот sarko » Съб 02 яну 2010 1:35
а някакви координати колега тел. къде му е сервиза?
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Съб 02 яну 2010 11:55
sarko написа:а някакви координати колега тел. къде му е сервиза?
Пиши му на лично :
memberlist.php?mode=viewprofile&u=118480
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Съб 02 яну 2010 12:17
Той, leonardo_vd , го е казал, но преди да разглобиш половината кола, провери тези три бушона в какво състояние са. Този откъм плюса на акумулатора е за перката на радиатора.
sarko
Мнениеот sarko » Нед 03 яну 2010 2:51
прегледах ги там е ок. но мерси все пак,ще ходя на майстор дано да не е голям проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 82 госта
