Въпрос относно центровката на двигател с помощта на Vag-Com
Ivancho_81
Регистриран на: Пет 28 яну 2005 9:48
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Ivancho_81 » Сря 30 дек 2009 11:09
Привет колеги постарах се с помощта на търсачката да открия отговори на въпросите ми но уви не успях.
Значи въпроса ми е следния (конкретно за 2Е мотор 94г, без 5та дюза)- Как точно да си направя центровката с помощта на сторбоскоп и Vag-com.
Знам, че е необходимо Ecu-to да се вкара в сервизен режим за да успея да си наглася предварението от делкото. Как точно е реда на работа с vag-com - отивам на basic settings и оттам в коя група се логва в 01 или в 04 или в някоя друга за да се деактивира корекцията на предварението от ECU-to. И съответно след това как е по-правилно да се нагласи 6гр. на празен ход ли или 6гр. на 2000-2500оборота както пише в AutoData. След корекциатя необходимо ли е някакво обучение на дроселовата клата и ако да коя опция на Vag-Com се използва.
Благодаря предварително за оказаното съдействие на всички!
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Въпрос относно центровката на двигател с помощта на Vag-Com
Мнениеот golf_III_2e » Сря 30 дек 2009 18:06
незнаех 4е има 2е без 5-та дюза.
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 30 дек 2009 22:54
потърси мануал с обясненията за работа с ВАГ КОМ .има!
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Сря 30 дек 2009 23:21
Откачаш синята букса на темепартурния датчик от тройника и "застрелваш" със стробоскопа белега на маховика.
Толкоз.
VAG COM-а може да го закачиш колкото да ти мърда там нещо на компютъра или ако колата е на клиент да си придадеш малко важност. Така или иначе с него може само да четеш, но не и да променяш нещо по центровката.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 31 дек 2009 0:52
Цъ! До тук отговорите не са верни :lol: :lol:
Т.е- верни са, но се отнасят за коли произведени до 08.'93г.
От скоро съм с по-нов контролер точно за да имам диагностика и връзка с VAG-COM.
И аз пробвах номера с датчика :lol:
С предния контролер, производство '91г (от тогава е колата) нещата заспиваха ;)
С новия, обаче- ЙОК!
При първото вадене оборотите се промениха леко, но белега продължи да 'бяга'. От там нататък нямаше значение дали ще включа или изключа темп. датчик - нищо не се променяше!
Няколко дни след това ми дойде ВАГ-а.
Естествено, както и очаквах- беше набило грешка 'Температурен датчик- липсва или на късо към +' :shock
Та и мен ме интерсува отговора на въпроса на колегата ;)
golf_III_2e написа:незнаех 4е има 2е без 5-та дюза.
:dontknow: И аз не знаех, ама се оказа, че има!
Даже- сегашния ми контролер не я управлява тази 5-а дюза, независимо, че физически тя присъства на двигателя.
Обогатяването за палене на студен мотор става чрез увеличаване времето на инжекция на основните дюзи.
