Бързо загрява на празен ход
kara
Регистриран на: Пет 31 дек 2004 9:16
Мнениеот kara » Вто 04 апр 2006 13:36
Имам следното наблюдение на колата отскоро за Голф 2 - 1.8 карбуратор: паля колата, карам водата стига до нормалното си състояние. спирам на сфетофар ( при външна температура 6-10 градуса) и за една минута стрелката отива силно в дясно. ако има задръстване се включва перката но не охлажда до нормалното положение а малко в дясно и пак тръгва да загрява....и при престоя се чува едно чукане от двигателя все едно брои такта на двигателя 1,2,3,4 1,2,3,4 няколко пъти и утихне но след няколко секунди пак почва ...какво да го правя туй нещо защото идват горещини
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 04 апр 2006 14:24
специално за това че като ти пусне перката и като спре не отива на средата, а една идея в дясно и при мен беше така, така че е нормално, ама малко в дясно де
как са ти степените на перката, би трябвало да си с двустепенна, работят ли и двете, как ти е нивото на антифриза, херметизирана ли е ти е системата
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Вто 04 апр 2006 15:22
Прецакан термостат или водната помпа е взела да здава багажа :roll:
kara
Мнениеот kara » Вто 04 апр 2006 15:30
Течноста е добре.мисля че е нормално да загрява в тези задръствания но сега става много бързо- просто наблюдавам стрелката как се движи "стремглаво". и това е на сравнително хладно време и откакто се появи това чукане от към двигателя( дали са повдигачите незнам??? ама и те дали имат значение в случая). а интересното е че температурата на маслото е около 80-82 градуса!!! (преди при загрял двигател стигаше до 94 в горещините). за вентилатора идея си нямам -виждам че се включва и охлажда но коя степен....за термостата - и двата маркуча към двигателя са топли (когато е загряла). а водната помпа??? как да разбера дали работи нормално
FreAk
Регистриран на: Пон 10 окт 2005 13:36
Местоположение: София, В.Търново
Мнениеот FreAk » Вто 04 апр 2006 15:32
а парното работи ли
dude
Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
Мнениеот dude » Вто 04 апр 2006 15:43
хмм, че и аз го имам тоя проблем, но перката ми си го връща в нормалното положение в средата. Но пък зимата за 5 минути съм отплепил от бялата зона
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Вто 04 апр 2006 16:53
Според мене всичко си ти е наред с температурата. Самите уреди и датчици имат грешки които никой не взима под внимание. Нормално е за бензинав двигател да гагрява и при студено време до включване на перката.
Аз като си взех колата не стрелката не мърдаше над 70-75 градуса, и вместо да си сменя датчика, разбъзиках уредчето.После смених датчика и си играх сума време да наглася уредчето. С мултимер с термо сонда залепена на един маркуч проследих на каква температура се включва перката и направих уредчето да ми показва тази стойност при вклюване на перката. По уреда предценявам че перката ми се вклюва на втора степен само когато изкачвам байри.
Rabbit
Зайцевъд
Регистриран на: Сря 15 дек 2004 8:50
Автомобил: Audi
Двигател: BAT 2005
Мнениеот Rabbit » Вто 04 апр 2006 22:34
пробвай да си смениш капачката на водата. при мен загряваше от това повечко. една капачка е ~7-8 лева. поне пробата е евтина. И - затяга се леко с два пръста!!!
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 05 апр 2006 17:02
Преди да правиш каквото и да било си намери уред за мерене на температура на течности и виж дали са ти верни показателите на уредите понеже преди на Астрата :oops: имаше разлика от 15 градуса и аз си мислех че грее ама не!
kara
Мнениеот kara » Чет 06 апр 2006 8:39
Първо благодаря на всички за мненията. Аз най съм се "нагледал" на термостата. може би е станал "по бавен" - не отваря веднага или не е затварил изцяло. А и другото което си мисля е дали не е нещо по запалителната система - ъгъла на запалване например защото я карам на газ, а в такъв случай нали го променят при реглажа.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 105 госта
