Проблем с чистачките на венто
zerkoac
Регистриран на: Пет 11 дек 2009 11:51
Местоположение: montana
Мнениеот zerkoac » Съб 02 яну 2010 20:36
Постоянно тьркат сменях релета 19 с 99 и обратно но проблема си остана Моля за помощ
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Проблем с чистачките на венто
Мнениеот zdravko_jett » Съб 02 яну 2010 20:51
колега има теми потърси с търсачката,това което те разбирам е че степените не ти работят ако е така проблема ти е от моторчето сваляш моторчето там има един предавателен механизъм от едната страна на едно зъбно колело има писти и четки които се плъзгат и има смазка от годините смазката става твърда и тези четки не контактуват добре почисти смажи с гресчица и не се тормози вече непрекъснато да пускаш и спираш чистачките пи росица
zerkoac
Мнениеот zerkoac » Съб 02 яну 2010 21:00
проблема не е в степените а в тожа 4е таркат постоянно дори в исключено положение спират само като махна акомулатора
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Съб 02 яну 2010 21:52
колега вземи един мултицет или една пробна лампа откачи буксата на чистачките и пробваи дали идава ток на буксата ако не идва значи проблема не е от лоста а от подвижния контакт в моторчето за който бях писал по нагоре,но наи напред пробваи с лампа или МЦ
zerkoac
Мнениеот zerkoac » Съб 02 яну 2010 22:03
океи утре ще пробвам и ще пища
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 77 госта
