Ключалката на вратата остана на ключa
batalizator
Регистриран на: Нед 22 ное 2009 11:01
Местоположение: Монтана
Мнениеот batalizator » Съб 02 яну 2010 12:38
Здравейте! Имам от месец VW Golf 1.9 TDI модел 1996. От 3 дни ключалката на шофьорската врата не искаше да отключва и да заключва, а въртеше свободно наляво и надясно. Приятели ми казаха, че е от студа, така, че при вчерашните 20 градуса реших да опитам дали ще отключи оттам. Опитът беше безуспешен, а изваждайки ключа, ключалката си остана на него :D А иначе нямам проблеми с отключването/заключването от дясната врата и централното си работи. Пропуснах да отбележа, че Голфа е с 4 врати.
Въпросът ми е мога ли по някакъв начин да го оправя това сам и направо да я карам на майстор?
И друг въпрос да не правя нова тема - колата я взех без помпа на интерколера, защото имало някакъв проблем със старата и е свалена. За какви пари г/д мога да си намеря помпа втора ръка?
Vladko
Re: Ключалката на вратата остана на ключa
Мнениеот Vladko » Съб 02 яну 2010 14:54
По първия въпрос-необходима ти е нова ос на ключалката и някой който да ти я смени.
По втория въпрос: :shock интеркулера е радиатор-каква помпа има(и за какво му е?)?
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Съб 02 яну 2010 15:09
Колега аз имам същия Голф и около интеркулера освен тръби друго няма. Кой ти каза, че там има помпа и за какво служи?
batalizator
Мнениеот batalizator » Нед 03 яну 2010 20:48
Като го купувах така ми казаха - не разбирам много, но нямало някаква помпа :?
batalizator
Мнениеот batalizator » Нед 03 яну 2010 20:53
the_tupan написа:Колега аз имам същия Голф и около интеркулера освен тръби друго няма. Кой ти каза, че там има помпа и за какво служи?
Изглежда съм се объркал за помпата, не знам защо съм останал с такова впечатление, че помпа ми липсвала ..
Колега, ти като имаш същия Голф, кажи усещаш ли вибрации при запалването, имам впредвид като го запаля и не е работил скоро около 30-40 секунди двигателя трака малко странно, а един майстор ми каза, че било нормално за тези двигатели, но на мен не ми се струва, че е така :?
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Нед 03 яну 2010 21:43
Ако става въпрос за вибрации(тресене на мотора) не е нормално и се получава от некоректно работещи подгревни свещи, дюзи, некачествено гориво, задръстен горивен филтър, неправилна центровка на помпата и други...не е болка за умиране, но е дразнещо. При първо палене отзад има ли пушеци, с какъв цвят са?Мирише ли на автогара(това сериозно)? Тракането идва от повдигачите(и от студената печка разбира се mhihi mhihi ). Нормално е да почукват при първо паплене, особено ако си с гъсто масло. :beer
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Нед 03 яну 2010 23:01
Сигурен ли си че някой не се е опитвал да ти разбие ключалката?
Ако централното ти е вързано за алармата, на твое място директно бих сложил дръжка без ключалка на вратата.
Иначе ключалки се продават, но трябва да ходиш на ключар да ти я нареди за твоя ключ.
batalizator
Мнениеот batalizator » Пон 04 яну 2010 11:11
the_tupan написа:Ако става въпрос за вибрации(тресене на мотора) не е нормално и се получава от некоректно работещи подгревни свещи, дюзи, некачествено гориво, задръстен горивен филтър, неправилна центровка на помпата и други...не е болка за умиране, но е дразнещо. При първо палене отзад има ли пушеци, с какъв цвят са?Мирише ли на автогара(това сериозно)? Тракането идва от повдигачите(и от студената печка разбира се mhihi mhihi ). Нормално е да почукват при първо паплене, особено ако си с гъсто масло. :beer
Мерси за изчерпателното мнение, ще проверя всички тия части ква е работата при тях.
А на другия колега - съвсем не съм сигурен :D но на 30 декември отключваше, а на 31 - не. Колата не е била в гараж в тоя период, така, че - възможно е :(
ZZ_TOP
Регистриран на: Пет 22 юни 2007 18:57
Мнениеот ZZ_TOP » Пон 04 яну 2010 13:59
а сега откючвали колата или не ? ако е не сваляш кората на вратата и дръжката и си слагаш патрона на място в дръжката , а като свалиш кората порърси във вратата палеца които отлюучва и заключва .
Escap3
Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
Автомобил: 280hp TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Брезник
Мнениеот Escap3 » Пон 04 яну 2010 14:16
На патрона на ключалката има една дупчица в която влиза нещо като кукичка за да бута централното едно от 2те ти се е счупило щом излиза ключалката или дупчицата или кукичката - имах същият проблем, в студа напънах повечко и се счупи, разглабящ кората и бравата виж кое ти е счупено и го смени - елементарно е
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Пон 04 яну 2010 20:17
Не заблуждавайте колегата за патрона не се сваля кората а само дръжката. Развива се болтчето отстрани на вратата, дръжката се избутва напред и излиза. Гледа се кое от двете е счупено - куката на патрона или куката на лостчето. Която и кука да е обикновенно лостчето остава забито вътре в машинката и се налага след изваждане на дръжката внимателно да се извади и лостчето. После счупеното се заменя с ново (лостче или патрон). Най-важното е при изваждането на патрона да се помни че не бива да се изважда ключа от него защото ще изпадат ламаринките. Ако проблема е в патрона се купува нов и внимателно се изважда ключа от патрона като се внимава да не изпадат ламаринките, после внимателно се изваждат една по една ламаринките с пружинките и се поставят на същите места на новия патрон. Трябва при събран патрон и вкарване на ключа всички ламаринки да потъват. После събиране по обратния ред и отключване и заключване с един ключ :D
Escap3
Двигател: 1Z
Мнениеот Escap3 » Пон 04 яну 2010 20:59
Може и така да е... аз лично свалях кората и мисля че ще е по лесно
petyo_k
Регистриран на: Пон 11 фев 2008 16:39
Мнениеот petyo_k » Нед 17 яну 2010 16:16
Имам въпрос към колегата the_tupan -колега,моята сутрин пуши синкаво и намирисва на автогара,това на какво се дължи и мога ли да съсипя нещо?
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 17 яну 2010 16:21
На номер 21 от горната скица се е счупило ушенцето което се закача във патрона :idea:
sploty
Регистриран на: Нед 11 фев 2007 15:39
Мнениеот sploty » Сря 20 яну 2010 19:06
Колега аз имам същия голф и той е с 4 врати и централно.Днес се сдобих със съшия проблем,
счупи ми се ушето накрая на патрона,
сега трябва да купувам нов патрон или дръжка без дупка за патрона.
Някой знае ли кое колко струва
патрона и дръжката,че да знам какво да правя
