Не иска да върви на бензин
ivaylito
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 23:46
Колата е Голф 2 1,6 карбуратор(2е2) бензин/газ.Значи проблема е следния колата на газ върви нормално мина ли на бензин не може хич да захапе,никакви признаци дори за момент че ще ускори все едно няма бензин.Не е бензинова помпа,защото до карбуратора бензина стига и пръска доста силно.Явно проблема е някъде по карбуратора,който преди 10-15 дни е ревизиран и центрован и всичко беше наред ,но преди 2-3 дни на бензин просто отказа.Някакви идеи да ми предложите какво да гледам или да въртя по карба.
Последна промяна от ivaylito на Нед 03 яну 2010 16:47, променено общо 1 път.
- CyBeR SoUnD
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
- jorkatacool23
- Регистриран на: Сря 19 ное 2008 16:32
Re: Не иска да върви на бензин
И аз мисля че е ламбда сонда.
ivaylito
Къде се намира тази ламбда сонда?МОже ли да ми покажете на снимката
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
Намира се по генерацията или на изпускателните тръби или на катализатора ако има такъв
абе еи,маистори ква сонда на тоз карбураторен двигател????
недеите така ще вкарате човека в разходи и размисли.....
Колега виж дали вътре в карбуратора влиза гориво,разбрах че до него отива..... Може иглата на поплавъка да е залепнала....
ivaylito
Аз май нямам такова жовотно,то това не е ли за инджекциите?
ivaylito
Тая игла с какво да я почистя ако е залепнала?Има ли някакъв спрей или препарат специален?
alex26
- Регистриран на: Пон 19 ное 2007 22:09
- Местоположение: Пазарджик
ivaylito написа:Аз май нямам такова жовотно,то това не е ли за инджекциите?
Привет колега!Аз сам сас сащото животно имам предвит карба!Много ядове ми саздаде докато го нагласих!Нещата от които ти прави тези мизерии са доста!Но като за начало наи вероятно някои жиглиор да е запушен,за това сваляи карба и го продихаи всички гиллиори на компресор, сигорен сам , че някаде е запушен!И пиши дали има ефект,ако ще мачим друго!
не иска никакви спрейове!ама така както разбирам ти няма да можеш да го разглобиш.....
за проба дали е залепнал,изкараи маркуча за гориво от карбуратора и вкараи някои друг през които ще духнеш.трябва да пропуска при положение,че преди това си карал на газ и карбуратора е празен!
ivaylito
Ами той преди няма и 15 дена е чистен,разглобяван,продухван и т.н.,обслужен е.Ще пробвам това с друг маркуч да надуя да видим и ще ви напиша какъв е резултата.
Последна промяна от ivaylito на Пон 04 яну 2010 0:13, променено общо 2 пъти.
ivaylito
Пробвах с друг маркуч и пропуска въздух има нали някакво супротивление,но мисля че е нормално.
- vit_autosofia
- Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
- Автомобил: Мерцедес W210 2002г
- Двигател: 2700CDI
- Местоположение: Орланденбург
Аз пипал ли съм по тоз карбуратор?
ivaylito
Да.Той работи много добре ама като се прибрах ми се прецака нещо на бензин,спря напълно да върви,иначе на газ няма грешка.
според мен иди пак при маистора които ти го е правил,защото има страшно много неща които могат да се развалят....
пък тои ще ти го оправи доста по-барзичко,нали си има и някаква гаранциика
Аз пак да си попитам... като се пробваш на бензин после като я прехвърлиш на газ веднага ли запалва или първо трябва да въртиш доста?(идеята ми е такава ,че ако карбуратора се е напълнил и пуска някакъв бенз,то тогава докато не се изразходи този бензин,няма да запали веднага на газ)... схвана ли или стана сложно
ето идеи,ама да не стане много труд за нищо...
-запушване на някои от жиглъорите...
-заклинване на въздушната клапа(смукача)в отворено или затворено положение...(счупване на пружината на смукача също)
-някои от вакуумните маркучета(скъсано,откачено,объркано място)
-икономаизерния клапан му е скасана мембранката(ама при този проблем би трябвало само да се дави...)
-има едно клапанче отзад с буксичка и две вакуумни марку4ета-виж дали буксичката е включена..
и други ама засега толкова че ме домързя да пиша...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 99 госта
