Вентилатор за парното
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Пон 04 яну 2010 11:29
Здравейте колеги , от скоро съм горд собственик на GOLF 3 2.0 GTI 115 имам вде запитвания , понеже колата е с климатик и явно клапата на топлия и студения въздух се е унищожила като махна жапката под нея има една някаква странна кутия може би това е климатика( радиатора ) гледах снимки как се сваля този въздухповод но без климатик е доста полесно , и другия ми въпрос е вентилатора на парното има само последната степен 1-ва , 2-ра и 3 -та степен ги няма , дали е от копчето или от вентилатора ? Благодаря ви предварително .
Dpop
Автомобил: VW
Re: Вентилатор за парното
Мнениеот Dpop » Пон 04 яну 2010 17:12
За Много години и добре дошъл колега.
Има поне наколко страници с теми по твоя въпрос. Пусни в "търсене" вентилатор на парното.
:wink: Ето една viewtopic.php?f=5&t=136917&start=0&hilit=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 05 яну 2010 0:00
За степените - по скоро е термозащитата на вентилатора.
За клапите - разглобяването е доста на кола с клима - табло, жабка, волан, барче, метална греда под таблото и т.н.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 05 яну 2010 9:39
Може би си гледал тая тема. При колите с клима е почти аналогично, но въздуховода с питата на климатика НЕ СЕ СВАЛЯ и както каза Никси е по-удобно да се свали металната греда под таблото.
Последна промяна от radi_nrj на Вто 05 яну 2010 14:05, променено общо 1 път.
ilkomotor
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
Мнениеот ilkomotor » Вто 05 яну 2010 11:04
-това е , един от най неприятните ремонти - според мен :lol:
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Чет 07 яну 2010 21:22
°niksi° написа:За степените - по скоро е термозащитата на вентилатора.
Благодаря ви за отговорите , ще махна корите под жабката и дано успея да стигна до тази термозащита на вентилатора за да я побългаря ако мога така да се изкажа , за клапите не ми се говори .... :banghead: , но имам един проблем доста сериозен мисля незнам как е на вашите голфове но на моя доста често му се включва перката на радиатора за водата , като се движа си поддържа 90 градуса но на светофарите като позастана и вдига 105 някъде и включва перката даже по някога и до 110 истине до 100 и после пак се включи , може би е термостата да не би да отваря напълно а само малко , но въпроса ми е къде се намира той дали е от пред на блока горе малко под свещите или някъде на долу , мотора е 2.0 GTI 115 коня Благодаря ви за отговора предварително .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
