Проблем с ел. стъкло на голф-3.Решено.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пон 04 яну 2010 19:56
Момчета,помагайте,че ми е бръмнала главата вече.Проблема се състои в това,че във вратата нещо цъка подобно на реле.Цъкне и след 2-3 секунди пак,пауза от около минута и пак цъка.Аз си го обяснявам с това,че нещо се включва и изключва.Но какво?Сутринта стъклото си работеше нормално и това цъкане го нямаше,а сега стъклото не работи.Нито се сваля,нито се вдига.(добре,че поне е затворено)Става дума за шофьорското стъкло.Моля ако някой се е зблъскал с такъв проблем да сподели как го е решил.
П.П.Махнал съм клемите на акумулатора за всеки случай да не стане беля,а и ако е от компа да се рестартира.
Последна промяна от rosen79 на Чет 07 яну 2010 18:14, променено общо 1 път.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: Проблем с ел. стъкло на голф-3.
Мнениеот Glove » Пон 04 яну 2010 21:39
Здрасти, това което чуваш е контролният модул на мотора във вратата. Това са релетата в модула, но интересното е какво ги задейства, или ти се е прецакал бутона на вратата или в маншона на врата са се скъсали кабели. Другият вариант е да се е намокрил модула, случвало ми се е да е прогизнал куплунга или в модула да е влязла вода. Изследваш, сваляш копчетата на твоята врата и слушаш, ако не почне пак да щрака е са копчетата, ако не дърпаш маншона и гледаш там, ако и там не е ще сваляш кората на вратата за да стигнеш до модула. А това че след малко спира да щрака е че в модула има защита по дефектна верига както при тебе.
Пиши какво е станало и успех.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пон 04 яну 2010 22:08
И аз си помислих,че са копчетата,но уви.Свалих ги,но пак цъка.Маншона на вратата,където минават кабелите го мърдах,пак никакъв резултат.Остава да е вътре при моторчето.А този модул къде се намира?На самото моторче ли?
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 04 яну 2010 22:31
Да мотора и модула са в един корпус, като отвориш вратата ще видиш, но за цета се вади механизма на стъклото.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пон 04 яну 2010 22:33
Че той е високо горе как ще се намокри? :shock Ще го видя тези дни.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 04 яну 2010 22:49
Е ти ми кажи вадил съм го целия изгнил от водата която е влизала в него. Даже някъде в мазата трябва да се търкаля.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пон 04 яну 2010 22:52
А ако проблема е в него,пасват ли със задното моторче?Задното ляво стъкло съм го изолирал да не се отваря,и моторчето е не се използва.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 04 яну 2010 23:13
Мисля че са еднакви като контролери.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пон 04 яну 2010 23:15
Ok тези дни само времето да позволява ще го отворя да видя каква боза е станала.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 04 яну 2010 23:23
Отвори погледни и ако трябва чак тогава пребягвай до другия модул. Успех.
yidz07
Регистриран на: Съб 10 фев 2007 22:44
Мнениеот yidz07 » Вто 05 яну 2010 0:10
При натискане на бутона ли цъка ?
Защото при мен имаше подобен проблем. Стъклото спря да работи, при натискане на бутона "цъкаше", но без да се движи, оказа се намотано жило в една от ролките.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Вто 05 яну 2010 0:15
Koгато натискам копчето цъка,но и когато не го натискам цъка.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Сря 06 яну 2010 0:05
Днес,след поставянето на клемите обратно цъкането изчезна.Стъклото не съм го пробвал дали работи.
П.П.Стъклото работи нормално,цъкането изчезна.
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Re: Проблем с ел. стъкло на голф-3.Решено.
Мнениеот ogogin » Нед 02 май 2010 22:35
Да разбирам, че само с махане на клемата на акумулатора се оправило? А да ли има вариант да залепва релето и за това да цъка, когато не е натиснато?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 115 госта
