Странен шум от скоростната кутия, моля за съвет
Akochev
Регистриран на: Пет 12 авг 2005 13:06
Мнениеот Akochev » Сря 05 апр 2006 8:33
Здравейте!значи става дума за Голф 3, 1.8 моно инжекция, 75 К.С, с двигател ААМ и скоростна кутия CHD- 020. Проблема е че при движение на колата се чува странен шум или по скоро като виене на лагер от към предната част на колата.Този шум го има дори и когато колата е по инерция с изключен двигател, изключена скотост и с натиснат съеденител, с две думи винаги.Иначе скоростите се превлючват без проблем.Какво може да е това?Дали е деференциала и знаете ли някой майстор, който може да ремонтира скоростна кутия или трябва да се купува нова?
Предварително Благодаря! :)
mod edit: vaskoto1
gogul
Регистриран на: Чет 29 дек 2005 16:24
Двигател: 1989
Мнениеот gogul » Сря 05 апр 2006 8:35
ами лагерите на предните колела как са?
Akochev
Мнениеот Akochev » Сря 05 апр 2006 8:41
Лагерите на предните и задните колела са сменени, и аз мислех че е от тях.
gogul
Двигател: 1989
Мнениеот gogul » Сря 05 апр 2006 8:45
в някой сервиз я вдигнете на подемник ,пали мотора развърти я ,гаси и слушай,да не я отваряте така бадева :(
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Сря 05 апр 2006 8:48
Мисля, че след като ти го прави и при натиснат съединител няма как да е скоростна кутия! Не изключвай съвсем лагери на главините(нищо че са нови) - може да са боклуци, дефектни и т.н.
П.С. От диференциали нищо неразбирам и немога да ти кажа дали може да от него :oops:
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Сря 05 апр 2006 8:49
По ред, лагери, гуми(случвали ми се е да вият като лагер), ремъци, обтягащи ролки, и ..... скоростна кутия. Трудно се хваща виене. Чуваш го отпред, а то не винаги е точно оттам. 8)
gogul
Двигател: 1989
Мнениеот gogul » Сря 05 апр 2006 8:52
[quote="group"]Мисля, че след като ти го прави и при натиснат съединител няма как да е скоростна кутия![quote]
Е да ама съеденителя разделя кутията от двг,обаче колелата си остават вързани с диференциала и поне с вторичния вал ,ако е на свободна.
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 05 апр 2006 14:02
Според мене е деференциала.т.е. по-скоро лагерите на деференциала.
Akochev
Мнениеот Akochev » Сря 05 апр 2006 16:43
Ако са лагерите на деференциала, трудно ли се сменят?Може ли да ме остави това нещо на път, в смисъл да блокира деференциала(съответно и предните колелета)?
ANNIHILATOR
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 05 апр 2006 19:13
Зависи от виенето. Ако е слабо мисля че няма да те остави на пътя.Но ако е доста - става всичко възможно.
И все пак това е мое предположение.
Колегите добре ти казаха че трябва да се качи на подемник и да се види.
Въпреки това пак може да не се разбера защото на подемника няма натоварване на предаването, ако разбира се не се измисли нещо или не се натиска и спирачка по малко.
vw16v
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 15:34
Мнениеот vw16v » Чет 06 апр 2006 12:20
Не бързай да пипаш диференциала или ск.кутия.При мен на Г3 1.6 се беше получило едно такова виене като от лагер и се вкарах в голям филм-смених и двата лагера отпред/като ги свалих не бяха определено за смяна/ и взех да се точа на диференциала.В крайна сметка един приятел ме разубеди и ми каза да пробвам дали не е от гумите/бяха задни и тъкмо ги бях завъртял за предни/.В крайна сметка махнах ги и си сложих пак бившите предни гуми и о,чудо виенето изчезна,цялата работа се оказа от криви гуми.Така,че пробвай първо дали не е от гумите и ако не е,тогава търси други причини.Дано и ти се оправиш по лесния начин.
Akochev
Мнениеот Akochev » Чет 06 апр 2006 15:45
А какъв размер трябва да са гумите за голф 3, 1.8, 75К.С, ААМ?Да не би да съм сложил кофти по размер гуми?Мойте в момента са: Предни KORMORAN 185/65 R14 86T, Задни MALOYA 185/65 Р14 86Т.
blau
Регистриран на: Нед 15 май 2005 16:06
Местоположение: Хасково
Мнениеот blau » Чет 06 апр 2006 16:46
Отвори си капа4ката на резервоара, от вътрешната страна има стикер и там пише размерите на гумите за модела! :)
Akochev
Мнениеот Akochev » Чет 06 апр 2006 16:49
Много Благодаря! :) :)
Akochev
Мнениеот Akochev » Чет 06 апр 2006 17:08
На капачката на резервоара пише само това:
няма нищо за размер на гумите :(
