Тръгвам от светофар, като сменям предавките от 1 към 2-ра оборотите остават постоянни за 2 сек.Примерно карам на 1-ва,съединител- 2-ра и оборотите си остават на 2000 за известно време.Като изключа от скорост пак за 2 сек остава на оборотите с които съм карал в момента и чак тогава падат.
Не ми е голям проблем, но ме интересува дали е няква екстра, за по лесно тръгване ли какво?И това става при загрят двг. при 75гр.Ако е студен веднага си падат като отнема газта,но като загрее така става.
Някой ако ме е разбрал и ако знае нещо, моля да сподели.
Голфчето е 1,8 моно,95г. , ADZ. 90hp.
Благодаря.
mod edit: golfer
Проблем с оборотите! ADZ 1.8
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Ами ще видя,щото като е студена е добре , а като загрее и така става.
Оборотите не спадат веднага след отнемането на газта , а с леко закуснение,закуснението не е мн леко де
, да не каже някой сега , че е нормално,защото знам, че не е , карал съм и други коли,които като и загреят нямат този проблем.
