Търся си майстор за основен ремонт на Голф 4 1.4-16 В
geni.home
- Регистриран на: Пет 29 май 2009 11:25
- Местоположение: Враца
Здравейте,колеги пиша ви защото имам голям проблем с майсторите във Враца,няма явно такива добри майстори тук за да оправят колата ми.Купил съм на 98% всичко ново по двигателя-нова глава,чисто нови клапани 16 броя (отделно клапаните,които бяха и на главата),гарнитури,ролки,ремъци на вала и ангренажен,водна помпа,повдигачи,кобилички,сегменти,свещи,датчик на коленов вал,датчик на масло-абе абсолютно всичко ! И резултата е 3-ма майстори,които се пробваха само да го оправят.Колата сега е при третия-работи на 3 цилиндъра и губи налягане на маслото.Работи 10 мин нормално и след това,губи 4-ти цилиндър ! Кажете какво да правя,маслена помпа ли е,клапаните кво ли не ги правихме-пилихме с по-дълги се пробва с по късни след това-и мислим че главата и клапаните няма да са.Ще бъда благодарен,ако някой се отзове и ако мисли,че ще я оправи да каже ?
- The_Machine
Re: Търся си майстор за основен ремонт на Голф 4 1.4-16 В
Ми... може да я гледаме с колегите, така нищо не ми хрумва...
Но обясни много подробно досега какво е правено по двигателя!
ако и да ми я докараш, ще мога да я почна някъде края на тази или началото на другата седмица...
georgi_8_5
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 18:52
- Местоположение: бургас
нямаш проблем ама съм ти малко далече, за 1 ден ти е готова ама съм от бургас
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Ела до София...Има кой да ти направи колата...
- Namesata
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
- Автомобил: VW PASSAT USA
- Двигател: KR 16V 9A
georgi_8_5 написа:нямаш проблем ама съм ти малко далече, за 1 ден ти е готова ама съм от бургас
не че много разбирам ма за 1 ден
viewforum.php?f=13 , както каза Dead man хващай пътя за София. И там при момчета който ремонтират предимно Фолксваген, а не при такива дето до вчера са правили Лада и Жигула и днес се учат на твоята. /нищо против руските автомобили нямам, лично аз имам една/.
