Проблем с ABS/ k100 pump motor relay/
kiril_k83
Регистриран на: Сря 24 дек 2008 10:52
Местоположение: Сапарева баня
Мнениеот kiril_k83 » Сря 02 дек 2009 23:51
Колеги помагаите, искам да попитам след диагностика с ваг ком се останови че е прецакано релето на помпата на ABSa /k100 pump motor relay/като сложа 30а бушонче над акумулатора това наи в дясно и помпата почва да варти постоянно.та вапроса ми е дали това реле може да се смени /то е в самия abs по точно в контролера/или да търся друг ABS.ще сам благодарен на всеки колега които сподели мнение. колата е голф4 1.6ср.благодаря предварително.
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: Проблем с ABS/ k100 pump motor relay/
Мнениеот policevidin » Пет 04 дек 2009 10:22
Какъв ти е АБС-а ???
но щом ти е в помпата релето сигърно ще да е Тевес 20 и нагоре моделите :да:
относно смяната всичко се сменя.... по единили друг начин :Mr Green Fun
kiril_k83
Мнениеот kiril_k83 » Пет 04 дек 2009 16:48
ABSa е ето този някои ако има само контролера мисля че пак ще свърши работа.за всякакви съвети ще бъда благодарен.
Последна промяна от kiril_k83 на Вто 29 дек 2009 17:55, променено общо 1 път.
policevidin
Мнениеот policevidin » Пет 11 дек 2009 7:00
Ако не по същиат, то по подобен начин се разглабя и тяоят АБС и ресето се сменя като цена самото реле е около 1.50лв-3.50лв
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=185744
НО? незнам дали е точно такак както казваш, да е заяло релето на помпата (изгоряло) проблем според мен идва от друго място (незнам от къде) имам една идея но едва ли ще ти хареса.
откачи бушониерата и извади букса "W","X" и ако проблема с постоянното работене на помпата още го има извади и "D"
Изваждането на Букси от бушониерата става като преварително се ОТКЛЮЧАТ. а лостчето за отключване е между горната част с букси (A1,A2,B,C,D,E,F,G1,G2,H1,H2,J....) и долната част (K,L,M,Z2,N,P,Q,R,S,T,U1,U2,V,W,H...) има лостче нещо като райбер избутва се около 3см на дясно. ВИЖ СНИМКАТА ОТДОЛУ
----- Изображение
viewtopic.php?f=11&t=175170&p=2029792#p2029792
kiril_k83
Мнениеот kiril_k83 » Вто 29 дек 2009 17:54
проблема е решен взех цял ABS контролер с помпа.
policevidin
Мнениеот policevidin » Вто 29 дек 2009 18:40
:да: :drinking: Весело изкарване на празника!
babata 1
Регистриран на: Пет 24 апр 2009 23:29
Местоположение: MILANO
Мнениеот babata 1 » Вто 05 яну 2010 21:14
kiril_k83 написа:Колеги помагаите, искам да попитам след диагностика с ваг ком се останови че е прецакано релето на помпата на ABSa /k100 pump motor relay/като сложа 30а бушонче над акумулатора това наи в дясно и помпата почва да варти постоянно.та вапроса ми е дали това реле може да се смени /то е в самия abs по точно в контролера/или да търся друг ABS.ще сам благодарен на всеки колега които сподели мнение. колата е голф4 1.6ср.благодаря предварително.
за ABS разбрах ама и дискове на добра цена си взел
heavy metal zork
