Иконометър на КР
raffaello6
Регистриран на: Пон 17 ное 2008 19:11
Иконометър на КР
Мнениеот raffaello6 » Сря 06 яну 2010 17:33
Здравейте колеги,
В момента карам едно голфче с КР мотор и имам един въпрос.
На старите Лади имаше иконометри вързани към вакум на всмукателните колектори (или на блока)отчитащи най - икономичното каране.Та искам да попитам дали ако сложа на Голфа такъв иконометър той ще отчита вярно?
Брагодаря предварително!
Последна промяна от raffaello6 на Сря 06 яну 2010 18:06, променено общо 1 път.
ZZ_TOP
Регистриран на: Пет 22 юни 2007 18:57
Re: Иконотерър на КР
Мнениеот ZZ_TOP » Сря 06 яну 2010 17:38
може да се сложи ама колко веяно ще показва незнам, на някои коли го вързваха на вакума на сервото с игла от система или там където има постоянен вакум от двигателя ..
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 06 яну 2010 17:49
Оправи си заглавието, че паднах от смях. Чудя се аз какво ще е това иконоТетър.
raffaello6
Re: Иконометър на КР
Мнениеот raffaello6 » Сря 06 яну 2010 18:06
Заглавието оправено :D
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Сря 06 яну 2010 18:07
Няма ли борд компютър за разхода :roll:
raffaello6
Мнениеот raffaello6 » Сря 06 яну 2010 18:34
Няма и като гледам не е имало защото и датчиците ги няма а и на пръв поглед на техните места никога не са слагани :roll: :?
PL 16v
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 17:44
Местоположение: Сливен / Майнц
Мнениеот PL 16v » Сря 06 яну 2010 18:42
КР без бордови за първи път ще видя,иначе те си имат иконометър фабричен в скритото меню на бордовия :idea:
raffaello6
Мнениеот raffaello6 » Сря 06 яну 2010 18:47
Я разкажи за това скрито меню???
Поне как се влиза и какво има в това меню освен иконометъра?!!??
Но наистина няма бордови прегледал съм го от до или някой от собствениците е сменял инсталацията (но пък ги няма датчиците)
PL 16v
Мнениеот PL 16v » Сря 06 яну 2010 18:59
ами задържа се бутона МФА и с другата ръка даваш контакт,връщаш и пак даваш контакт и трябва да изчезне часовника и да излезат някакви цифри и палите.
нещо подобно е но това което ти търсиш
електронен оборотомер,някакъв бърз брояч
и други
успех
raffaello6
Мнениеот raffaello6 » Сря 06 яну 2010 20:44
:? Но така и не разбрах дали ще отчита вярно иконометъра от Лада присаден в Голфа ?
ZZ_TOP
Мнениеот ZZ_TOP » Чет 07 яну 2010 9:30
ами поне може да ти дава някакав примерен разход на горивото които ще е в порядака на +/- 2 кила
