Голф 3 115к 2.0 2Е МОТОР проблем с оборотите
Колеги, да попитам за мнение че аман вече от некадърни майстори. Много ми играят оборотите, трудно ускорява, на празен ход не поддържа равномерни обороти и когато е студена колата двигателя яко тресе.На място понякога като пусна на свободен ход оборотите играят между 800-200 чак премигват светлините, има случаи застопорява празния ход на 600 оборота. Ходих на диагностика-смених ТПС,термодатчик,почистих стъпковото моторче,свещи ,бобина и комутатор,въздухопровода от дебитомера до инжекцията-сменени,дистр.капачка и кабели-ОК-остана единствено дебитомера. Има ли начин да се провери как работи и евентуално да се избегне закупуването на нов,и някой да знае цената на бошовски дебитомер?
petkov_bb
- Регистриран на: Нед 13 апр 2008 19:06
- Местоположение: Лозница
Re: Голф 3 115к 2.0 2Е МОТОР проблем с оборотите
Колега,май трябва да спрете с "обновяването" и да смените сервиза и диагностика. От дистанция можем да гадаем за вероятните причини...1-Възможно запушване на катализатора.-2Налягане в горивната магистала под 2ат./да не проверявам но, мисля че при Вашия двигател трябва да е 2,5 ат./
-3 Замърсени или пропускащи дюзи. -4 Неточни стойности на дебитомера.5 Пропуски в цилиндровата група..
-Проверките не са толкова сложни и не е необходимо скъпо обурудване:1-вакуумметър,2-манометър,3-визуално или с осцилоцкоп,4- омметър,5-манометър или разходомер.
Потребители, разглеждащи този форум: naleg и 85 госта
