проблем с осветяването на регистрационния номер ...голф 4
szr
Регистриран на: Пет 06 мар 2009 1:48
Мнениеот szr » Чет 07 яну 2010 1:02
За мн години колеги ,да ви е зелен светофара през 2010 година :D
преди седмица ме актуваха за това че не ми светят светлините на номора. :banghead:
помислих си че са изгорели лампичките , но се указа че са интактни проверих бушоните и там вичко е ок. :| .
каде може да е проблема според вас ?
JoroKN
Автомобил: Vw Golf MK6
Двигател: CBAB - 2010
Местоположение: Кюстендил
Re: проблем с осветяването на регистрационния номер ...голф 4
Мнениеот JoroKN » Чет 07 яну 2010 5:06
Виж да няма прекъсната връзка някаде (най-вече зад бронята) :wink:
greda
Регистриран на: Вто 04 сеп 2007 14:18
Мнениеот greda » Чет 07 яну 2010 10:01
Скоро имах проблем с това. Много гадно са направени. При мен се оказа, че едната букса е счупена и не захранва държача на фасонката.
Бих ти предложил
Вадиш крушките заедно с фасонката
Мериш има ли напрежение на клемите в които опира фасонката.
Ако не, вадиш даржача, който е на щипки и се вади отвратително трудно (при мен се счупи едната)
Намираш захранващия кабел, който стига първо до лявата и от там има разклонение къд дясната страна.
Проверяваш и там за напрежение и ако няма - лошо. Ще трябва да се решат кабели...
Моите мъки свършиха до тук, дано при теб е по-лесно :beer
joromnt
Мнениеот joromnt » Чет 07 яну 2010 10:05
Аз си имах работа с тия светлини лятото. Оказа се че захранването идва от посоката на заден ляв стоп. От къде точно го визмат не знам, но на мен ми беше прекъснат кабела на захранването и беше лесно.
chefito
Мнениеот chefito » Чет 07 яну 2010 16:13
Непрекъснато ги ремонтирам тия пущини и не мога да хвана проблема :idea:
Ту светят, ту не...
szr
Мнениеот szr » Съб 09 яну 2010 18:41
благодаря за насоките колеги но маи някои професионалист ще трябва да се намеси ,не е за мен тази работа :|
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Нед 29 дек 2013 21:33
Здравейте, имам следния проблем на голф 4 1.6v16 хечбек. Изгорели са ми двете крушки c5w на плафона за осветяване на регистрационния номер. Смяната е лесна, само два винта се развиват и се изваждат лесно клемите на лампите. До там обаче ток не идва. Искам да извадя даржача, който е на щипки и идва едно голямо НО. Гуменото уплътнение в което е напъхан регистрационния номер има малки издадености на 3 места (като щипки са в горната и долната част) и пречат да се извади и левия и десния плафон. Регистрационния номер не мога да го сваля, защото е занитен. Не виждам изход в тази ситуация. Вътре в багажника дали може да се извади кората, която е директно e под вратата? :question :icon_sad
Ето тука един германец сваля плафона, но като се загледа човек - гумената кора за регистрационния номер е свалена докато го вади и не му пречи. LED Kennzeichenbeleuchtung (Original VW) nachrüsten :rolleyes
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 31 дек 2013 15:18
Зависи колко е спескан нита отзад.Ако е леко сплескан хващаш с 1 клещи без зъбци и въртиш по и обратно на час.стрелка. Разхлабва се в отвора и после излиза навън.След монтажа пдпираш с 1 трупче нита и отвътре нанасяш 1/2 удара.
Ако горното не помогне - режеш нита и го избиваш.Пол;се го залепяш със ПУ лепило или силикон за номера.
joromnt
Мнениеот joromnt » Вто 31 дек 2013 17:13
И аз го имах тоя проблем. Изрязах пластмасовия държач на номера с макетен нож и нещата заспаха :th_up
jordan17772
Мнениеот jordan17772 » Съб 04 яну 2014 19:10
joromnt написа:И аз го имах тоя проблем. Изрязах пластмасовия държач на номера с макетен нож и нещата заспаха :th_up
Изрязвах и аз, за да се уверя, че до единия плафон ток не иде. Проблема се указа обаче в главната букса за двата плафона, че не е свързана някъде към левия фар в задната броня. Беше паднала надолу под него, съвсем случайно я забелязах. Инак клемата беше опечена и за да я извадиш от чопечето трябваще почти да я унищожиш. Доста некадърно измизлено захващане. Иначе си мисля, броята да е била пребоядисвана и бояджията да е забравил да свърже буксата :dummy .
Hercules4o
Регистриран на: Чет 22 юли 2010 7:38
Автомобил: VW Golf 4 1.6 16v
Двигател: BCB
Мнениеот Hercules4o » Вто 04 фев 2014 17:05
Ох и на мене не ми работят и двете ламБи над номера и не е от крушките и не знам какво е станало. Кой може да ми препоръча някъде да отида да ми оправят проблемацията?
Звънях на Vladko и Maximum Key Service, те казаха, че не се занимават с таквизи дейности, не ми се ще да занимавам Vasko за такива глупости... хелп?
Потребители, разглеждащи този форум: daxer и 59 госта
