Проблем с оборотите! ADZ 1.8
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Сря 05 апр 2006 21:38
Тръгвам от светофар, като сменям предавките от 1 към 2-ра оборотите остават постоянни за 2 сек.Примерно карам на 1-ва,съединител- 2-ра и оборотите си остават на 2000 за известно време.Като изключа от скорост пак за 2 сек остава на оборотите с които съм карал в момента и чак тогава падат.
Не ми е голям проблем, но ме интересува дали е няква екстра, за по лесно тръгване ли какво?И това става при загрят двг. при 75гр.Ако е студен веднага си падат като отнема газта,но като загрее така става.
Някой ако ме е разбрал и ако знае нещо, моля да сподели.
Голфчето е 1,8 моно,95г. , ADZ. 90hp.
Благодаря.
mod edit: golfer
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 05 апр 2006 21:47
А случайно да караш на газ?
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Чет 06 апр 2006 1:06
Ами имам газово, но не карам на газ.Карам си с А95.
LD
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 10:07
Мнениеот LD » Чет 06 апр 2006 7:32
Един приятел с ABF мотор ми беше казал, че като си взел колата бавно му падали оборотите, при него се оказало от мъркуче за вакуум :roll:
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пет 07 апр 2006 18:54
Ами ще видя,щото като е студена е добре , а като загрее и така става.
Оборотите не спадат веднага след отнемането на газта , а с леко закуснение,закуснението не е мн леко де :), да не каже някой сега , че е нормално,защото знам, че не е , карал съм и други коли,които като и загреят нямат този проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 96 госта
