Колеги Помощ!!!Уредите по таблото не работят и изгасва
g_ianev
Регистриран на: Чет 07 яну 2010 9:35
Местоположение: Sofiq
Мнениеот g_ianev » Пет 08 яну 2010 14:54
Проблема е следния:Скоростомера,Оборотомера,стрелката за бензина,светлината на таблото ту работят ту не.Между Скоростомера и Оборотомера не ми показва нишо на екранчето.Таблото си личи, че е пипано преди да си купя голфа4.Благодаря предварително!!!
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Колеги Помощ!!!Уредите по таблото не работят и изгасва
Мнениеот Haralampi » Пет 08 яну 2010 17:41
Ха сега - кой пръв ще метне боба да отгатнем каква е колата на колегата, коя година, какъв му е мотора и какво му е таблото?
:beat_butt2
Или ако някой има универсален лек за всякакви голфове и табла - да помага.
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Пет 08 яну 2010 17:51
Haralampi написа:Ха сега - кой пръв ще метне боба да отгатнем каква е колата на колегата, коя година, какъв му е мотора и какво му е таблото?
:beat_butt2
Колегата е написал,макар и малко несмислено :Mr Green Fun
g_ianev написа:Проблема е следния:Скоростомера,Оборотомера,стрелката за бензина,светлината на таблото ту работят ту не.Между Скоростомера и Оборотомера не ми показва нишо на екранчето.Таблото си личи, че е пипано преди да си купя голфа 4.Благодаря предварително!!!
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Пет 08 яну 2010 20:46
На скоро четох във форума тук, че може би някакъв датчик, който спира подаването на гориво към двигателя при катастрофа. Ако ударът е бил по-силен може и това да е било
g_ianev
Мнениеот g_ianev » Съб 09 яну 2010 9:31
Колата е Голф 4 1,6 SR 2000г.Проблема е че,в момента не ми свети таблото,а преди време не работеха скоростомера,оборотомера,стрелката за бензина.Мой приятел ми каза че по принцип голфовете имат такива проблеми с таблата.Ако някой може да ми даде съвет какво да проверя по таблото ще съм му много благодарен.Дано този път съм бил по-ясен.
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Съб 09 яну 2010 11:07
Янев, не се занимавай с глупости. Пиши едно лично на Vladko да го види таблото, да го ресетне, презареди софуера или каквото е там необходимо.
Тия джамбази не се научиха как се сменя пробега на километрите и съсипаха маса табла.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Съб 09 яну 2010 11:10
g_ianev написа:Мой приятел ми каза че по принцип голфовете имат такива проблеми с таблата.
Няма такъв филм :) всички коли имат такива проблеми с таблата след като са бърничкани :idea:
Обади се на Vladko! :да:
g_ianev
Мнениеот g_ianev » Съб 09 яну 2010 12:26
Благодаря Колеги!!!И все пак ако някой има някакъв съвет ще бъда много благодарен!!!
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Нед 10 яну 2010 9:50
Извади бушони № 11 и 15. После пак ги сложи. Така ще ресетнеш таблото, но все ми се струва, че без да се види на място, няма нищо да стане.
Още повече, така като ти чета постовете, грешките в таблото са ти непостоянни.
Имаш ли ксенон?
Golf 3 Yahting GT
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Нед 10 яну 2010 10:54
Здравейте колеги!
Колега "g_ianev" извинявам се за това, че ти ползвам темата.
Искам да попитам лесноли се сваля таблото на Голф 3(1995г), по специално ме интересува смяната на осветлението на дясния дисплеи(в момента няма подсветка, в синия правоъгълник) и дали може да се оправи циферблата(част от елементите на последната цифра не работат, в червеното каре)?
Благодаря предварително за отговорите
g_ianev
Мнениеот g_ianev » Нед 10 яну 2010 17:35
Направих reset на таблото и пак не иска да светне.Поогледах кабелите като махнах долната кора и всичко изглежда наред.И май ще трябва да се ходи на майстор.Днес видях че не светят и копчетата за парното и копчето от което се пуска да свети таблото.Кофти работа. :banghead:
Може ли някой да изпрати снимка на работещо табло на Голф 4,тъй като се съмнявам че и други нещица не ми светят или показват стойности.Трябва ли на таблото да ми показва среден разход на гориво,тъй като не ми го показва.Ще съм благодарен и на някакви материали по тази тема за табло на голф 4-устройство,показания и т.н.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
