проблем с обороти на голф 2 1.3i
- velizar19791979
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:43
колеги,проблема е следния колата си пали без проблем,но след като я изрежа и река да сменя предавката оборотите патат,ако я карам на някоя скорост без значение коя и освободя на свободна се получава същата ситоация оборотите падат след което се нормализират при паркиране след припомпване на газта не задържа обороти и гасне иначе при вървене няма проблеми не прекъсва и си върви нормално,ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да помага,благодаря предварително
Re: проблем с обороти на голф 2 1.3i
здравейте и аз имам същия проблем от 4 дена, имам Голф 2 - 1.6/газ/90г.
ако има някой да помага, и на газ проблем и на бензин проблем, особено докато загрее, след това крепи обороти, ама мъка
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
