Обороти GOLF 3 Syncro
merchorousse
Регистриран на: Чет 08 окт 2009 9:27
Мнениеот merchorousse » Нед 10 яну 2010 16:06
Здравейте карам Golf 3 1.8 Syncro , но забелязах че при 100km/h на 5-та скорост оборотите ми са 3000. карал съм и други коли но там оборотите са около 2500 - 2600. Нормално ли е това при моя Голф или му има нещо?
П.С. и при другите колеги със Golf Syncro скоростите са толкова къси?
Golf 3 Yahting GT
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Re: Обороти GOLF 3 Syncro
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Нед 10 яну 2010 16:33
Последна промяна от Golf 3 Yahting GT на Вто 10 фев 2015 9:51, променено общо 1 път.
ninja_1
Регистриран на: Сря 06 юни 2007 2:13
Мнениеот ninja_1 » Нед 10 яну 2010 21:17
Не са по-къси скоростите,а диференцияла.Компенсирали са въртенето на повече агрегати в трансмисията с предавателно число.Ако те дразни,най-лесното е да сложиш по-големи гуми,ама скоростомера пак ще показва такова съотношение между обороти и скорост,но реално колата ще върви по-бързо.Засича се с ГПС...Другия вариянт е да си смениш пиньона и короната,но пък тогава ще "издиша" по баирите...
merchorousse
Мнениеот merchorousse » Пон 11 яну 2010 14:53
:) не ме дразнят скоростите, но най-вече се налага да карам колата на 4-та скорост в града. Имам чувството, че се мъчи при тия 3000 оборота. И защото е синхро си помислих, че за това е така. /така и така не разбрах какво е зацепването при синхрото, прочетох много мнения но .../
ninja_1
Мнениеот ninja_1 » Пон 11 яну 2010 19:03
merchorousse написа: /така и така не разбрах какво е зацепването при синхрото, прочетох много мнения но .../
Постоянно,през вискомуфа.
bfgoodrich
Регистриран на: Нед 12 фев 2006 22:23
Мнениеот bfgoodrich » Сря 13 яну 2010 23:00
Здравеите аз карам голф комби 1.9 тди 90кс синхро моите обороти на 5-та на 3.мин съм на 115.Имам едно питане към колегата ninja_1 възможно ли е да се постави обикновенна скоростна кутия?Смисъл дали ще пасне на вала и т.н.т без да се коригира нищо.Благодаря.
ninja_1
Мнениеот ninja_1 » Сря 13 яну 2010 23:19
Ако сложиш обикновена кутия,няма да имаш 4х4-няма какво да извежда движение към задния мост.
Ако искаш по-дълги скорости,трябва да се смени главното предаване(пиньона и короната)-тука има вариянти.Или просто да сложиш по-голям диаметър гуми...
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Сря 02 юни 2010 12:24
merchorousse написа:Здравейте карам Golf 3 1.8 Syncro , но забелязах че при 100km/h на 5-та скорост оборотите ми са 3000. карал съм и други коли но там оборотите са около 2500 - 2600. Нормално ли е това при моя Голф или му има нещо?
Сега го виждам....
на 5-та при 3000об/мин съм на 130км/ч.
Километража дава 10-на километра разлика надолу спрямо GPS-a.
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Сря 02 юни 2010 21:04
ninja_1 написа:Ако сложиш обикновена кутия,няма да имаш 4х4-няма какво да извежда движение към задния мост.
ами задния диф?
ninja_1
Мнениеот ninja_1 » Нед 06 юни 2010 13:03
poni написа:
ами задния диф?
Той е 21х20 зъба,колкото и в раздатката.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
