километраж на голф
кико пап
- Регистриран на: Пон 04 яну 2010 20:31
- Местоположение: перник
километраж на голф
здравей те колеги ,и колежки имам един вапрос ,та имам голф 1.8 на метан и когато го купих от италия показваше 140000 км. което е малко за кола 93 година но един приятел ми каза че щом не е изчезнал надписе total на километража значи не е вревъртан не че е от значение , колата си варви перфектно ,не харчи масло ,абе няма ядове с нея ама може някой да знае наистина .благодаря предварително !!!
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
Re: километраж на голф
кико пап написа:здравей те колеги ,и колежки имам един вапрос ,та имам голф 1.8 на метан и когато го купих от италия показваше 140000 км. което е малко за кола 93 година но един приятел ми каза че щом не е изчезнал надписе total на километража значи не е вревъртан не че е от значение , колата си варви перфектно ,не харчи масло ,абе няма ядове с нея ама може някой да знае наистина .благодаря предварително !!!
Щом има "total" значи километража не е минал 300 000 км, но това не пречи да е сменено таблото с уредите. Аз сменях таблото и от 180 000 км, я "подмладих" на 130 000. Като не ти харчи масло и си върви не го мисли. Може наистина да е на 140000.
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Когато има надпис тотал означава че този който е връщал километража не е бил левак
П.С. Голф 3 1.8 е много кораво животно може и над 300000км да е и пак да е в добро състояние двигателя.
Georgi.Enchev
И аз да използвам темата. Бих искал да попитам. Има ли възможност да се оправи километража след превъртане ( след 300 000 ), защото днес ми се нулира и колата се "прероди"
- pesho_sl
Vladko написа:Има.
Е сподели как става, да си подмладяваме колите от време на време.
terzov5
- Регистриран на: Нед 01 фев 2009 14:10
- Местоположение: pazardjik
Апък моя километраж от 189 999 се върна на 180 000 без да съм го пипал.Когато я купих беше на 179 690.???
Georgi.Enchev
pesho_sl написа:Vladko написа:Има.
Аз питам как бих могъл да продължи да ми отчита след 300 000, не да връщам на 200 000 например
- Vladko
pesho_sl написа:Е сподели как става, да си подмладяваме колите от време на време.
Ами лесния вариант е отивате при някой който се занимава професионално с това-плащате си(хх лв) и сте готови.
Трудния вариант "да си подмладяваме колите от време на време" става със купуване на програматор(хх-ххх лв),купуване на софтуер за корекция на км.(ххх-хххх лв)(има и безплатни по интернет,но после идват темите: "защо не ми показва всички сегменти на таблото" или "изчезна ми надписа тотал" и т.н.) разглабяне на таблото,разпояване на паметта,прочитане на паметта,корегиране на съдържанието на паметта със софтуера и обратно запояване на паметта и сглабяне на таблото.
