есп голф4
mitdm
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 0:47
Местоположение: dupnica
есп голф4
Мнениеот mitdm » Нед 10 яну 2010 22:15
Здравеите колеги,вече полвин година имам един проблем,претапицирах волана и от тогава ми свети лампата на есп-то.Ходих при дозина разбирачи,но никои не го оправя.Един ми каза да си купя сензора под волана,купих го и пак свети.Сега ми казаха да ходя на реглаж преден мост и мисля и това да опитам. Ако някой е имал същия проблем или знае как да го оправя ще съм му благодарен.
kiril_k83
Регистриран на: Сря 24 дек 2008 10:52
Местоположение: Сапарева баня
Re: есп голф4
Мнениеот kiril_k83 » Нед 10 яну 2010 22:28
колега не ми се вярва от един реглаж да се оправи ама пробваи. данеби да има нещо друго закачи я на един VAG COM и ще разбереш от каде идва проблема.в дупница има къдърни момчета които могат да ти открият проблема.поздрави :да:
mitdm
Re: есп голф4
Мнениеот mitdm » Нед 10 яну 2010 22:35
Уж беше тоя сензор под волана,смених го и пак свети.
theraven
Двигател: SDI
Re: есп голф4
Мнениеот theraven » Нед 10 яну 2010 22:39
Нали вчера си писахме, бе, колега. Направи ли това, което те посъветвах?
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Re: есп голф4
Мнениеот gogovaseev » Нед 10 яну 2010 23:22
колега аз това за сверяването на предницата го потварждавам за6тото скоро имах тук вав сервиза една е класа и бе6е са6тото положението след сверяване на предницата есп то само изгасна.но дали и за голфовете е така не знам аз моя и сас отворена предница го карах една седмица и проблем сас есп то не сам имал.ако не се трие гре6ката виж да не е някои кабел прекаснат някаде по веригата там дето си пипал по волана.успех
houzeboy
Регистриран на: Пет 03 окт 2008 18:26
Re: есп голф4
Мнениеот houzeboy » Вто 12 яну 2010 13:47
Колега извинявай за спама ама би ли качил снимка на волана да видиме как е станало !
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Re: есп голф4
Мнениеот Съмнителният » Съб 16 яну 2010 18:55
Искам да попитам за проблем, свързан с ЕСП-то:днес при запалване се включи лампата на таблото и не загасна докато не спрях двигателя.След това при спускане от към Банско при -7.5 градуса ако има някакво значение, отново се включи лампата.Дали метеорологичните условия оказват някакво влияние в/у тази система?
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 103 госта
