Проблем с оборотите-мк4
gero
Регистриран на: Вто 01 апр 2008 20:31
Автомобил: GOLF 4
Двигател: AGN
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот gero » Сря 13 яну 2010 13:03
Здравеите, по заглавието на темата става ясно за какво става въпрос. А иначе оборотите са си нормални на празен ход са900.Всичко се променя когато завъли дъжд-преминаване през големи локви и таканататък, тогава оборотите се вдигат на 1000 и така е през цялото време.При следващо палене когато двигателят е исъхнал всичко е в норма, явно нещо се мокри какво незнам?
Ако някой има идея какво е това да споделя :да:
theraven
Двигател: SDI
Re: Проблем с оборотите-мк4
Мнениеот theraven » Сря 13 яну 2010 17:38
Старата ми кошница правеше така при мокро време - оборотите играеха яко. На сухо - всичко е ток. Оказа се ламбда сонда. Но на първо време може да я закачиш на ВАГ-КОМ
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 93 госта
