Ключът заяжда Голф-2
valeri_m
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 19:13
Местоположение: Пловдив Бг- Монтреал.Canada
Мнениеот valeri_m » Вто 12 яну 2010 16:22
От известно време ми заяжда кюча.
Положението е такова..Когато вкарам ключа в патрона на волана, не мода да завъртя ключа да запаля. :banghead: Налага се ,да въртя ряско волана и едновремено да въртя ключа. :bishop
С две думи волана ми се заключва.. :twisted:
Някой имал ли е такъв проблем и как сте го решили.
Благодаря ви предварително..
Последна промяна от valeri_m на Вто 12 яну 2010 19:29, променено общо 1 път.
келеш
Регистриран на: Сря 21 окт 2009 21:07
Местоположение: гр.Стамболийски
Re: Ключът заяжда Голф-2
Мнениеот келеш » Вто 12 яну 2010 17:00
Здравей колега!А с какви крушки на фаровете си,да не си с онези 100 ватовите?
Преди няколко години при продължително шофиране (6-7 ч),ми се бе стопил клемореда от такива лампи и ключа беше като при теб,много трудно завъртане.Поне човека,който ми го смени каза че е стопен от тях.
Да не би пък и да ти заяжда заключващия механизъм на волана?!
valeri_m
Мнениеот valeri_m » Вто 12 яну 2010 17:09
келеш написа:Здравей колега!А с какви крушки на фаровете си,да не си с онези 100 ватовите?
Клемореда го пробвах не е от него,някъде заяжда по оста с ключалката.
п.п Побвах го като свалих клемореда и карах така ,но пак си заяждаше..
ZZ_TOP
Регистриран на: Пет 22 юни 2007 18:57
Мнениеот ZZ_TOP » Вто 12 яну 2010 17:20
свали си патрона и си смени клемата отзад тя ти заяжда струва 12кинта някъде и се сменя за 10мин и моя така заяждаше и накрая се счупи и караф с усукани кабели ...
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Вто 12 яну 2010 18:34
valeri_m написа:Налага се ,да въртя ряско волана и едновремено да въртя ключа.
колега и аз въртя волана на ляво и на дясно за да завъртя ключа но когато волана амо ми е заключен да не би волана да ти заключва
valeri_m
Мнениеот valeri_m » Вто 12 яну 2010 19:28
zdravko_jett написа:
Волана ми заключва, Аз това се опитах да обесня ама на не се получи :banghead:
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Вто 12 яну 2010 19:46
самия патрон е за смяна,не клемореда.вероятно се е пукнал вътре.8 лева беше евтиния вариант и то с 2 ключа,ама не ти го препоръчвам.много са калпави и в 90процента отказват да заключват волана.в момента карам с такъв.по-доброто е на феби-около 25 лева,но са по-сполучливи
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот Deo88 » Вто 12 яну 2010 19:47
Воланът ти се заключва !!! Не виждам какво общо имат крушките със волана ???
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Вто 12 яну 2010 20:34
добре де не мага да реазбера къде е проблема, не е ли нормално като паркираш колата и волана да се заключи после като искаш да запалиш да завъртиш ключа и едновременно с това да завътиш леко волана на дясно и на ляво,тва не съм го забелязал само при моята кола и на други коли на които съм се качвал и не само VW а и през останалото време да чукна на дърво нямам проблеми например по време на каране да заключи волана
Deo88 написа:Воланът ти се заключва !!! Не виждам какво общо имат крушките със волана ???
по горе колегата е искал да каже че му е нагорял накога клемореда и трудно му се е въртял ключа
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 12 яну 2010 20:47
Като начало пръсни WD40 направо в ключалката (при изваден ключ) и развърти с ключа , пак пръсни и пак .... 2-3 пъти , нищо чудно да забравиш за проблема :да: .
Понякога пружинките на механизма на самата ключалка клеясват и ключалката "не разпознава " ключа .
Така беше ми се случило на ключалката на резервоара (Голфето е с капачка с ключ ) и то на бензиностанцията веднъж :oops: , на някои им беше смешно mhihi .
valeri_m
Мнениеот valeri_m » Пон 18 яну 2010 1:02
milmar написа:Като начало пръсни WD40 направо в ключалката (при изваден ключ) и развърти с ключа , пак пръсни и пак .... 2-3 пъти , нищо чудно да забравиш за проблема :да: .
Така стана засега се оправи ключалката... :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
