Стържене от предно шафьорско колело Голф 4
- bomber
- Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
- Местоположение: Софията
Значи звука е много странен, нещо между скърцане и жулине все едно гумата опира в подкалника или ръба на калника
Прави го когато има плавна неравност(не дупка)по скоро бабуна и когато гумата мине и поеме издатината(амортисиора се сгъва)при разгъването му се чува звука...един ден го прави този проблем един ден не...Гледах на канал за детаили които да опират в гумата, но няма. При ръчно разклащтане на предницата звука също го няма...Може ли звука дя е от тампон.Просто е неоткриваемо от какво се чува това
- murkata
- Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:04
- Местоположение: VW Golf IV 2001 1.9 TDI-ALH
Re: Стържене от предно шафьорско колело Голф 4
колега и аз имам същите симптоми.Забелязах че наи вече на легнал полицай го прави но досега 1 месец карам така и няма никакъв проблем.Ако все пак някой открие от какво е нека да казва щото си е дразнещо по някога
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Прегледай маркуча на спирачките да не опира по джантата или гумата и да се протрие . Имал съм такъв случай , но скърцането се чуваше при маневриране с пълен завой .... вероятно при теб е друго
. Споменавам го защото аз открих проблема след като загубих спирачките
.- hooligan_sk
- Модератор
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
Тампон на макферсона примерно
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
И на мен ми изглежда да е това
~55-60лв ще ти струва удоволствието с нови, оригинални части, монтажа отделно
Зависи и от легналия полицай и колко е ниска колата, но примерно може да застъргва отдолу на кората в задния край.
Моята редовно си опира на калобраните, като слизам от легнал полицай.
- bomber
Жив и здрав да си колега!Пръснах тампоните с силиконов спрей и сега не жули
Благодаря и на другите колеги Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 99 госта
