в понеделник като си карах голф-а 1.4ми абд нямаше никакъв проблем,оба4е като го изгасих двигателя и ми изгасна дисплейчето на километража което се контролира от борд компютара.значи
1) при запален двигател имам цифри на екранчето при изгасен няма!!
2)нямам светлини в купето,нямам централно,нямам запалка,а ток до 21-ви бушон които е за тия работи има.
като извадя + на акомулуатора и го оставя 5 мин се оправя борд комп-а и имам и светлини в купето и централно и даже има си ги и цифричките на екрана.като се се оправи комп-а си има ги и на запелен и на изгасен двигател всичко.
какво да направя?трябва ли да се изчистят грешките на компютара в сервиз или се е корозирала масата на купето.колко струва да ти изчистят грешките в сервиз на фау-ве
дали е от борд компютара
Виж са аз кво мисля. В борд компа грешките се записват, но това не пречи на работата му... Грешките са си символен код който кибичи в паметта на компира, това дали ги има или не все тая. Ако това което поражда грешката си стои, грешки пак ще се натрупат в компа. Важното е да се разбере какво точно поражда грешката и да се отремонтира. Диагностиката не поправя грешки, тя само установява какви са те и какво евентуално ги поражда. Винаги съществува момента в който може да ти се бъгне компира, но дано не е това, а ако е, дано си патиш само със светлините
п.с. Не съм 100% сигурен в това което ти казвам, но си мисля че е така.
п.с.2 И аз няма подсветка на таблото, работят ми ЛЦД-тата за одометър и скоростомер, но циферблачетата никви ги няма, некой да предложи нещо ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
