Стържене от предно шафьорско колело Голф 4
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Сря 13 яну 2010 11:21
Значи звука е много странен, нещо между скърцане и жулине все едно гумата опира в подкалника или ръба на калника :? Прави го когато има плавна неравност(не дупка)по скоро бабуна и когато гумата мине и поеме издатината(амортисиора се сгъва)при разгъването му се чува звука...един ден го прави този проблем един ден не...Гледах на канал за детаили които да опират в гумата, но няма. При ръчно разклащтане на предницата звука също го няма...Може ли звука дя е от тампон.Просто е неоткриваемо от какво се чува това :(
murkata
Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:04
Местоположение: VW Golf IV 2001 1.9 TDI-ALH
Re: Стържене от предно шафьорско колело Голф 4
Мнениеот murkata » Сря 13 яну 2010 12:07
колега и аз имам същите симптоми.Забелязах че наи вече на легнал полицай го прави но досега 1 месец карам така и няма никакъв проблем.Ако все пак някой открие от какво е нека да казва щото си е дразнещо по някога
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Сря 13 яну 2010 13:59
Когато е мокро прави ли го?
viewtopic.php?f=5&t=99585
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 13 яну 2010 15:55
Прегледай маркуча на спирачките да не опира по джантата или гумата и да се протрие . Имал съм такъв случай , но скърцането се чуваше при маневриране с пълен завой .... вероятно при теб е друго :) . Споменавам го защото аз открих проблема след като загубих спирачките mhihi .
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 13 яну 2010 15:56
Тампон на макферсона примерно
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Мнениеот maxpayne » Сря 13 яну 2010 16:12
pedalchobaba написа:Когато е мокро прави ли го?
И на мен ми изглежда да е това
~55-60лв ще ти струва удоволствието с нови, оригинални части, монтажа отделно
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 13 яну 2010 19:19
Зависи и от легналия полицай и колко е ниска колата, но примерно може да застъргва отдолу на кората в задния край.
Моята редовно си опира на калобраните, като слизам от легнал полицай.
bomber
Мнениеот bomber » Чет 14 яну 2010 16:41
Жив и здрав да си колега!Пръснах тампоните с силиконов спрей и сега не жули :beer Благодаря и на другите колеги :)
