Проблем с маслото?
Проблем с маслото?
Значи проблема е следния индикатора за маслото понякога светка и пищи примерно до 2.3-4 оборота и като кача над тях спира.Четох из темите ходих на майстор смени ми маслената помпа датчика смени сума пари отиде и днеска пак го направи тва.Майстора каза ако продължава да го прави да ходя пак обаче тва означава че се почва с догатките и още куп пари за смяна на неща и проба...Та някакви идеи какво да правя на какво може да се дължи това?Моите догатки са че не може баш да качи масло или нещо такова защото го прави в дадени ситуации,масло има след смяната на маслото и карано 200-250 км..
- келеш
- Регистриран на: Сря 21 окт 2009 21:07
- Местоположение: гр.Стамболийски
Re: Проблем с маслото?
Колега,а с какво масло си?Да не е някой ментак?!
келеш написа:Колега,а с какво масло си?Да не е някой ментак?!
Никаква идея майстора каквото е сложил след като смени маслената помпа.Ако маслото е ментак добре лесно ще се смени само проблема да не е някаде другаде...
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
явно трябва да смени6 маистора. Навии един манометър премери налягането на маслото... този маистор гледал ли е биелните лагери в какво състояние са... как е установил 4е то4но помпата е за смяна?
niki5761
- Регистриран на: Чет 30 юли 2009 20:15
- Местоположение: Sliven
Колега имах подобен проблем сменях мн неща включително замервах налягане на маслена помпа. сменях масла и пак пещеше
.Проверявах кабели и накрая се оказа бензинова помпа която изтърва и от там смесвас бензин и почва да губи вискозитет.50 лв и се оправи колата
.на ръка няма как да разбереш дали изтърва наи мн може6 да порвериш дали маслото миришена бензин
plamkata86
- Регистриран на: Пон 20 окт 2008 16:52
- Местоположение: Карлово
За наличие на бензин се проверява мн лесно просто нивото на маслото се покачва и започва да мирише на бензин самото масло.
- kokito
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 22:58
- Автомобил: WV GOLF 2 1.8 GTI
- Двигател: PB 1989
- Местоположение: Асеновград
Здравей колега, същият проблем навести и мен преди една година. Започнах от наи-тънкото като всички останали- а именно датчик,филтър,масло,цедката на маслената помпа защото същата беше перфектна (има начини как да се установи това )и т.н. Проблема реших като отидох на масло с по-високо температурно число от 15/40 на 15/50 .Изкарах така една година и зумера писна отново.Скоро смених биелни и основни лагери и налягането на маслото си дойде(както и предполагах ),ама нали гледаме да стане по-евтинко та накрая ни идва двойно .Та моят съвет е да започнеш от там, виж ги за да знаеш как да действаш по-нататък или ще е по-тънко или ще е по-дебело отърване няма
Последното ми излезе 300лв. лагери ,филтър, масло,промивка на маслената с-ма и труда.Дано да съм бил полезен
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
