Проблем със скоростите сутрин - Golf4
Naykon
Регистриран на: Съб 08 авг 2009 19:34
Мнениеот Naykon » Нед 17 яну 2010 17:56
Здравейте, директно на въпроса.
Сядам сутрин, паля , потеглям на първа и като реша да мина на втора и.... лоста опира просто, не иска да влезе на втора.
Трябва или с малко сила да вкарам на втора или пак с малко наместване да уцеля къде да влезе....
Като поработи малко колата 10-15мин и проблема отшумява, макар че понякога дори и при загряла кола втора скорост пак ми прави мизерии.
Четох, че проблема може би е в маслото ( по-гъсто или по-рядко ) и от сезона, в случая зимата :)
Някой да е имал същия проблем, решение ?
Благодаря!
p.s.
Колата е Golf4, 2003-та, 1.9TDI, AXR
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Re: Проблем със скоростите сутрин - Golf4
Мнениеот Dead man » Нед 17 яну 2010 18:09
С какво масло си ?
Кога за последно си го сменял ??
mufin
Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Мнениеот mufin » Нед 17 яну 2010 18:31
Отиваш и си сменяш маслото. Вече има синтетични трансмисионни, които не се сгъстяват от студа.
Ако нямаш страх от фирмените магазини - най-добре е да си купиш маслото от официалния вносител
Аз съм го имал тоя проблем с Пасата преди години - когато седеше навън зимата, сутрин отначало трудно превклюваше.
Оправи се след смяната.
Ако на топло време го е нямало проблема - от маслото е!
Naykon
Мнениеот Naykon » Нед 17 яну 2010 18:37
Ами честно да ви кажа нямам идея какво е, понеже откакто съм взел колата ( август 2009 ) не бях имал проблеми, и сега от около месец изскочи това на дневен ред.
Просто съм новак и не разбирам още много много, затова чета по форуми и питам както сега, преди да тръгна по сервизи.
Ще потърся начин да проверя какво и колко е маслото и ще пиша пак.
slavi7575
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:47
Автомобил: Vokswagen Pasat B3
Двигател: PF 1988
Мнениеот slavi7575 » Нед 17 яну 2010 18:41
Да, гъсто е. Аз сменях масло на ск. кутия, но направих грешката да сложа по-евтиното 80W90 вместо 75W90 и имам същия проблем през зимата, възможно е и да е ниско нивото на маслото в кутията. Затова направо сменяй
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 17 яну 2010 20:11
Кастрол TAF-X. Ако след това имаш проблеми, ще ти се наложи и съединителя да си смениш.
MGB
Регистриран на: Нед 24 май 2009 19:56
Мнениеот MGB » Нед 17 яну 2010 21:51
Здравейте, само да споделя и при мен когато е студена трудно взлиза втора дори по някога и леко хърка за това когато е студена по внимателно е преклучвам.Като загре е ням проблеми.
Лятото един "майстор" провери и доля в скоростната кутиа около 300мл масло.Латото може и аз да го сменя :banana
Dead man
Мнениеот Dead man » Нед 17 яну 2010 21:56
Смени го с Мотул или Мобил 75W90.... :deal :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 60 госта
