Голф 2 1,6 бензин, лоша работа при палене на двигателя!
purwi
Регистриран на: Вто 21 юли 2009 13:07
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: varna
Мнениеот purwi » Съб 16 яну 2010 12:43
Колеги имам въпрос относно голфчето ми 1,6 бензин карбуратор.При паленето запалва от раз и около 3-4 сек.ми държи добри обороти, но после оборотите падат, започва да тресе и почти изгасва.От ауспуха пуши сиво.След около 3-4 мин.
се оправя и си работи добре.Имам съмнения че може да е от самия карбуратор, но не знам от какво точно :banghead:
Ако някой се е сблъсквал с този проблем да пише.Благодаря предварително. :wink:
келеш
Регистриран на: Сря 21 окт 2009 21:07
Местоположение: гр.Стамболийски
Re: Голф 2 1,6 бензин, лоша работа при палене на двигателя!
Мнениеот келеш » Съб 16 яну 2010 13:09
Малко извън темата-моя Голф в момента е в "бокса" за това.Като запаля сутрин,2-3 сек и гасне.Вече при третото палене задържа оборотите и работи.След час отивам да си взема колата-била готова.Имаше съмнение за проблем от термоампулата,но като отида,ще попитам и ще пиша тук каква е причината,може и при теб да е същото.Но почти сигурен съм колега,че ти е от карбуратора.А моя е от любимите на всички ни-2Е2 :Mr Green Fun .А твоя е?
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Съб 16 яну 2010 13:33
и аз съм с подобен проблем като запаля сутрин колата (паля на газ колата е в гараж) и е изкарвам работи около 1мин добре след това почва да тресе и почти изгасва даже на няколко пъти ми е гаснела и е оставям запалена докато затворя вратите на гарайа обаче от няколко сутрини веднага след като е изкарам е гася и след като си затворя вратите и пак е паля и вече го няма тоя проблем да се опитва да загасне а лани иначе не ми правеше така
purwi
Двигател: ez 1986
Мнениеот purwi » Съб 16 яну 2010 13:47
Ами на моя пише пиербург 2е. Друга 2 ка след е то не видях.Можеби моят е по друг.
келеш
Мнениеот келеш » Съб 16 яну 2010 16:44
келеш написа:Имаше съмнение за проблем от термоампулата,но като отида,ще попитам и ще пиша тук каква е причината.А моя е от любимите на всички ни-2Е2 :Mr Green Fun .
Оказа се термоампулата.Ако отново направи проблем,ще се наложи смяна с нова.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Съб 16 яну 2010 16:56
келеш написа:Оказа се термоампулата.Ако отново направи проблем,ще се наложи смяна с нова.
какво представлява тази термоампула ?
strahil_toshkov
Регистриран на: Чет 31 яну 2008 10:58
Автомобил: VW GOLF 3 16V LIMITED EDITION
Двигател: ABF 1997
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот strahil_toshkov » Съб 16 яну 2010 17:02
purwi написа:Колеги имам въпрос относно голфчето ми 1,6 бензин карбуратор.При паленето запалва от раз и около 3-4 сек.ми държи добри обороти, но после оборотите падат, започва да тресе и почти изгасва.От ауспуха пуши сиво.След около 3-4 мин.
ако искате карбораторите ви да заработат отново много добре вижте тази тема и се обадете на маистора--изключително свестен и добър човек :beer
viewtopic.php?f=13&t=29623
келеш
Мнениеот келеш » Съб 16 яну 2010 17:32
zdravko_jett написа: какво представлява тази термоампула ?
Здравко,погледни тук:
viewtopic.php?f=5&t=70071&hilit=+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B0
Последна промяна от келеш на Сря 20 яну 2010 18:04, променено общо 1 път.
purwi
Двигател: ez 1986
Мнениеот purwi » Съб 16 яну 2010 20:50
Ок, но аз не съм от София ами от Варна.Ако някой знае добър майстор от Варна да каже.Има и друго странното е 4е моят карб.е 2Е.Не знам дали 6те има термо ампула? :banghead: Ште проверя и ште пиша.
rila777
Регистриран на: Нед 26 апр 2009 2:44
Мнениеот rila777 » Пон 18 яну 2010 23:44
purwi,
Би трябвало да имаш термоампула. При мен Голф II, 1988, 1.6, 2Е, показва подобни признаци. Смяна на въздушен и горивен филтри плюс почистване и добавка за горивото , засега не повлияха на проблема. Пиши, как върви профилактиката при теб .
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Вто 19 яну 2010 20:16
келеш написа:
А може би работата опира до реглаж.ако след смяната на ампулата нещата си останат сменявай мастора. heavy metal zork heavy metal zork
Калоян Крумов
Автомобил: vw mk2 Candy Blue
Мнениеот Калоян Крумов » Сря 20 яну 2010 2:30
И аз имам подобен проблем, но карба не ми е 2е2, а е Кейхин.Този проблем го имам само на бензин когато е студена и харчи много. Някакви идеи?
Trus
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 16:16
Мнениеот Trus » Сря 20 яну 2010 11:36
Привет. И при мен е същото-Г2 '86 1,6. Основният проблем се казва ГАЗ. В карайна сметка от нея тръгва всичко. Колегата преди година и половина си вкара от Германия Г1 '84 1,6 карб., която си е само на бензин и няма абсолютно никакви кахъри от този род, а и много добре си върви за мотор на 280000км/ а може и на повече да е /. Наскоро си взех една добавка на Лики-Моли за почистване на карбуратори, но още не съм я пробвал, за да видя дали ще има някакъв ефект. Но дори и да се пооправи, смятам, че ще е временно.
поздрави
Последна промяна от Trus на Сря 20 яну 2010 21:02, променено общо 1 път.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Сря 20 яну 2010 12:29
Аз се чудих какво ще да е ,защото имам същият проблем.Паля..поработи 3-4сек и гасне.Паля я веднага втори път и всичко е ток.Благодаря на колегите по-горе! :beer
beky1
Регистриран на: Съб 24 окт 2009 23:21
Автомобил: VOLVO V70
Двигател: B5202S.
Мнениеот beky1 » Пет 22 яну 2010 23:42
purwi написа:Ок, но аз не съм от София ами от Варна.Ако някой знае добър майстор от Варна да каже.Има и друго странното е 4е моят карб.е 2Е.Не знам дали 6те има термо ампула? :banghead: Ште проверя и ште пиша.
вальо намира се в шел бензиностанцията до зеленчукова борса :beer :drunk :drinking:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
