проблем с волан на Голф 2
Kamen 028
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 14:12
- Местоположение: Sofia
Здравейте колеги! Имам питане относно затягане на волана. При десен завой задържа за момент и след това се оправя. Прави го и при вдигнати предни колела във въздуха. Дайте съвет.
- Kotarak
- Регистриран на: Съб 19 дек 2009 16:00
- Местоположение: Gabrovo
Re: проблем с волан на Голф 2
Може би имаш проблем с реиката
Kamen 028
а какво ште кажеш за карета на пръта или за шарнир
- Kotarak
Ами нз може все пак не сме отбор ясновидци тука
- my heart iS iCe
Kamen 028 написа:а какво ште кажеш за карета на пръта или за шарнир
И аз имам същият проблем на моя голф 3, самоче при мен се оказа че е рейката, даже единия маншон на самата рейка е смачкан но от него не изпуска грес. На моменти задържа рейката сякаш е в крайното си положение, обача когато върна малко назад и после се оправя. Не го прави всеки път този номер но е много кофти!
Kamen 028
пичове оправих си колата.първо откачих двата накрайника и пак задържа значи остава -рейка или карета на кормилниа прът.Казаха ми първо да напръскам долното каре до рейката с ВД спрей и после с масло-направих го и след това трябваше да върна маншона надолу.на самия маншон има две ушета за дърпане и едното беше изкривено на вътре .Предполагам че така е било извадих го и дръпнах маншона докрай.След това пробвах колата волана се върти идеално.
Потребители, разглеждащи този форум: The Wolf и 88 госта
