Проблем с модул DRL на голф 3 - [решен].
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Re: Проблем с модул DRL на голф 3
на дебелия го вържете оранжевото, черно/жълт мисля беше този кабел, това е вероятно проблема
L&R написа:на дебелия го вържете оранжевото, черно/жълт мисля беше този кабел, това е вероятно проблема
Ок, утре следва продължение...
И ще взема да снимам буксата да се знае за г3 кой кабел е точно
- L&R
- Автомобил: CCC
На буксата на ключа за фаровете:
червеният трябва да е постоянен+
този дебелия черно/жълт, ако не бъркам + на контакт
кафяв трябва да е маса
и сиво+друг цвят са габаритите те са поне три кабела
На самия ключ на фаровете отзад са написани означенията не на буксата.
L&R написа:На буксата на ключа за фаровете:
Да това го забелязах, че на буксата има една номерация, а на ключа друга и аз гледах тази на ключа.
- simon
- Регистриран на: Пон 06 мар 2006 11:27
- Автомобил: Hyundai Tucson
- Местоположение: Русе
И аз се съмнявам най-вече за плюса по твоите описания.Слушай L&R аз все се омотавам докато слагам такива джаджи и винаги ме е измъквал от калта.ДРЛ-ите му работят безотказно,въпреки,че по-старите модели на мен лично повече ми харесваха много лесно се настройват.Този последния който слагах на колегата ВАЛКИЛМЪРА ме озори,честно казано не разбрах защо няма управление за задни габарити .На голфа имам такова от първите повече май от 3 години,направо като се кача на друга кола и не пускам фаровете толкова съм закърнял.IN L%R WE TRUST
Днес вързах кабела "+ на контакт" за другия кабел от буксата (по-дебелия черно жълт на цвят).
И модула тръгна, всичко работеше добре, изгасих колата запалих я , пак тръгна, после я изгасих пак и нищо - нито звуков сигнал, нито работещ модул.
Ето какво направих, когато модула тръгна първия път ..
пуснах на габарити - drl се изключиха,
върнах габарити - drl се включиха
пуснах на къси, на дълги (от станд. ключ), после обратно на неутрално положение - drl отново се включи
и накрая тествах "светкавицата" , докато съм на DRL (улеснения клаксон работи) и свтекавица на къси(без дрл).
Това е всичко, след това я изгасих, запалих пак и на второто палене се едно не съм свързал модула !?!?
Пробвах още 2-3 пъти - без резултат.
Между двете му жици синята(31) и оранжевата(15) почнах да меря :
неутрално положение на стандартния ключ - 14.5V
включени габарити от стандартния ключ - 14.4V
включени габарити+къси от стандартния ключ - 14.09V
включени габарити+къси+дълги от стандартния ключ - 12.83V
включени габарити+къси+дълги от стандартния ключ+нагревател задно стъкло - 12.66V
Но дори и при това положение когато не съм включил нищо е 14.4 тоест би трябвало да пуска модула !?
Не мога да си обясня защо модула тръгва работи перфектно и след 2 изгасяния на мотора спира
- L&R
- Автомобил: CCC
Значи сега като махнеш бушона и го поставиш сработва един път и после неще така ли?
Самият модул се захранва от червеният кабел с бушона, другият(оранжевият) е само за мерене на напрежение.
Тъй като нямам идеи защо така се получава можеш да свалиш модула и да ми го пратиш по пощата да го прегледам ще ти дам адрес на лични.
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
valkilmera написа:Колега извинявам се че се меся в темата но виждам, че проблемите са при използването на ДРЛ6!!!
При мен се получи следното...Колегата SIMON от Русе ми го постави без проблеми обаче единствено не можаха да светнат задните габарити и лампите на номера за сега вече повече от месец нямам проблеми.... разбрах от колегата,че да светнат горе упоменатите лампи трябва да се сложат някакви диоди!!!
Ако колегата L&R може да помогне с отсраняването на проблема
Колата е Голф 3...
Благодаря колегa L&R, моето питане е в предвид мнението на SIMON При,който модулът е от по-старите и си светят габаритите(отзад) но сега се сетих,че моите и отпред не светят!!! някакви идеи?
- L&R
- Автомобил: CCC
така и трябва да бъде задните и предните габарити са заедно при vw и не светят ако не е добавено реле и два диода според схемите
В крайна сметка днес дръпнах един кабел от клемата на акумулатора, до захранващия кабел на модула и всичко вече работи перфектно.
Благодаря много на колегата L&R за отеделеното внимание.
- mioiox
- Регистриран на: Съб 19 яну 2008 11:12
- Автомобил: Allroad
yidz07 написа:В крайна сметка днес дръпнах един кабел от клемата на акумулатора, до захранващия кабел на модула и всичко вече работи перфектно.
Сложи един бушон по тая верига, за всеки случай.
mioiox написа:yidz07 написа:В крайна сметка днес дръпнах един кабел от клемата на акумулатора, до захранващия кабел на модула и всичко вече работи перфектно.
Той е през бушон-а на модула
- L&R
- Автомобил: CCC
Re: Проблем с модул DRL на голф 3 - решен
Хмм странна работа, предпазител е хубаво да има още при акумулатора за да пази кабела ако допре до маса.
Явно се губеше плюса на модула, но защо сработваше и при какви обстоятелства така и не можах да разбера
И още един въпрос .. при използване на светкавицата, когато са включени DRL, ако дръпна лоста леко към мен се включва easy strobe, а ако го дръпна по-силно към мен успоредно с дългите светват и късите един път.
Така ли трябва да бъде ?
Последна промяна от yidz07 на Вто 19 яну 2010 19:17, променено общо 2 пъти.
- L&R
- Автомобил: CCC
светкавицата е така заради шунта, сега ще се научиш да го дърпаш по-малко другото ще прави модула
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 253 госта
