Здравейте,
имам въпрос дали някой се е сбълсквал с подобен проблем:
стъклото на шофьорската врата не работи, а когато се опитам да
вдигна стъклото на пасажерската врата от копчетата на шофьорската
то пак се сваля, вместо да се вдига.
Помислих си, че проблема е в копчето, но се оказа, че не е.
Единственото което ми идва на ум е някакво реле, но не съм толкова
наясно и пиша за да ме насочите.
Golf III проблем с ел. стъклата
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Golf III проблем с ел. стъклата
Така първо добре дошъл. После коя година е колата със колко ел.стъкла е 2 или 4? Фабрични ли са или талянски? Щото вариантите са два или са талански със прецакани копчета или имаш грижи със модулите по вратите.
като за начало колата е 95-та година
и е с 4 ел.стъкла, фабрични
от което би следвало, че имам проблем с "модулите по вратите"?
може ли малко повече инфо
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Провери за скъсани прекъснали кабели между вратата и купето. Управлението на фабричните ел.стъкла на Golf MK III е малко извратено. Едната посока е през съпротивление от 100 ома а другата не без съпротивление и са по един кабел. Та си мисля да не ти е окислена буксата и ти си давай команда за някъде ама то си знае неговото понеже прави някаква паразитна верига и затова да ти се губи едната посока. Провери и копчетата да не е във тях проблема. Ето как се прави профилактика на копчетата viewtopic.php?f=11&t=173067
Потребители, разглеждащи този форум: b747 и 59 госта
