Не работи показателя за водата на Г2
- Don_Castelano
- Регистриран на: Съб 08 апр 2006 9:49
- Автомобил: seat cordoba
- Двигател: ABD 94
- Местоположение: Русе
Да. Имам голфа от скоро (Golf2 1,6GL 1989) и не съм решил още този проблем. Може ли някой да ме насочи. Благодаря предварително.
Последна промяна от Don_Castelano на Съб 08 апр 2006 13:06, променено общо 1 път.
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
Виж датчиците на мотора, да не са извадили някоя клема..
Кода на мотора EZ ли е?
Последна промяна от wili98 на Съб 08 апр 2006 13:09, променено общо 1 път.
- Don_Castelano
- Двигател: ABD 94
- ivkata
- Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
- Местоположение: Нови Искър
И при мен се се скапа,установих че проблема е в таблото.Самия прибор се базика,работи когато си иска.Проблема не е сложен ,само че нямам свободно време да го сваля,и евентуално да поиграя с поялника.На скоро се ми се беше развалил и диода за темп.,проблем бяха лоши връзки по пистите на таблото,така че малко свободно време ,желание и късмет ,и отстраняваш проблема!!!успех!!!
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
И аз имах подобен проблем само че при мене беше направено много интересна система
Значи като взех колата имах 1 копченце под волана и пича каза че е за перката на радятора ?!?!?!??!?!?!? и каза че на таблото не ми показва темп-а и за това я е сложил да се включва мануал
ужас аз как да разбера кога загрява де'а .. отидох при един еладжия и тои ми оправи всичките кабели .. и каза че термостата не бачка .. каза че бачка но на 100 градуса
смених термостат-а и черния датчик за темпа и всичко се оправи само остана едно .. не светва лампичката на таблото за темп-а като загрее това ме интересува от какво може да е .. така че пич .. отиди си смени тоз датчик тои струва 8лв... и .. гуд лък
