относно ABS
относно ABS
здравейте в4ера ми смениха термостата днес доливах антифриз а сега ми светна лампата за АBS заедно с удивителен знак по средата ,да не би в4ера майстора да е бутнал не6о когато е сменял термостата ,не мога да разбера,някой може ли да ме упъти къде да търся проблема-голф4-99г.мерси предварително.
- kiril_k83
- Регистриран на: Сря 24 дек 2008 10:52
- Местоположение: Сапарева баня
Re: относно ABS
колега лампата на абса не е с удивителен знак а с надпис /абс/ данеби да е за накладки.
не ми се вярва да има нещо общо с смяната на термостата.кажи какав е мотора на колата.
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Re: относно ABS
Ако е Голф 3 от по-новите (след 96-та) може като си доливал антифриз да си накиснал блока за АБС-а с антифриза..понеже е под разширителния съд...и ако е бил отварян за някакви процедури или е влезнала влага пир куплунга му - проблема е налице.
Виж да я качиш на диагностика и тя ще си каже какво я боли.
Успех!
Успех!
Последна промяна от zfa159 на Пон 18 яну 2010 21:32, променено общо 2 пъти.
- kiril_k83
Re: относно ABS
колега наи добре пробваи първо с VAG COM аз имах проблем с АБСа и се оказа електронният блок след смяната на целия АБС всичко се оправи.колега виж първо бушоните над акумуларора дали някои не е изгорял.моят голф е с същият мотор успех
колега АБСа е точно от другата страна под сервото а не е под разширителният съд.
колега а погледна ли нивото на спирачната течност ако е на минимума затова ти свети удивителният знак а от там и АБСа.
колега АБСа е точно от другата страна под сервото а не е под разширителният съд. - zfa159
Re: относно ABS
Е..все пак не знаех с каква кола се борим
На 3-ките си е точно над блока за АБС-а и си го кисне добре
Преправих си мнението
Re: относно ABS
мерси утре ще погледна нивото на спира4ната те4ност -в момента времето е ужасно,дано да е от там.
Потребители, разглеждащи този форум: IvanMan и 121 госта
