гаснене на мотора на Голф 2
Здравейте колеги! Моля за съвет. Имам Golf II 1,6 бензин с мотор PN. Карбуратора е 2ЕЕ.Проблемът е следният: при движение на скорост от 1 седмица мотора гасне без причина и след това се включва. Също така гасне и при отнемане на газта след рязко покачване на оборотите на двигателя на място. Установих, че когато подавам газ на третия или четвърти път при връщане до крайно положение лостчето на карбуратора прави една стъпка назад и тогава мотора угасва.Иначе работи нормално. тока е в ред. ако някой е запознат с проблема моля помагайте!
Re: гаснене на мотора на Голф 2
сигурен ли си,че тока е наред.имах такъв проблем преди време,когато карах двойката.след ходене по МНОГО майстори накрая се оказа т. нар.датчик на КОХ (ако не се лъжа се казваше) намира се на делсото все пак провери.
- beky1
- Регистриран на: Съб 24 окт 2009 23:21
- Автомобил: VOLVO V70
- Двигател: B5202S.
- Местоположение: varna
симптомите са други за датчика (хол)тук има проблем с бобината просто да се подмени с друга за проба
