луфт от към рейката голф 4 1.9 тди
ivankov
Регистриран на: Пон 23 юли 2007 11:08
Мнениеот ivankov » Вто 19 яну 2010 20:04
махнах маншона на вътрешния накрайник и като разклатих гумата се видя ,че луфта е от към рейката.какво може да е :cry:
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: луфт от към рейката голф 4 1.9 тди
Мнениеот fox_vt » Вто 19 яну 2010 23:24
Вероятно дългия накраиник който се завива във рейката.
ivankov
Мнениеот ivankov » Пет 22 яну 2010 16:35
fox_vt написа:Вероятно дългия накраиник който се завива във рейката.
накрайниците са здрави проверени са майсторите казаха ,че луфта е в рейката от някъде може ли да се оправи този луфт или трябва да се сваля рейката
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Пет 22 яну 2010 16:49
А във волана имаш ли луфт?
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пет 22 яну 2010 21:20
ivankov написа:
Има нещо като привод или щангичка на самата рейка,сменях я на А3-ката и от там знам че и те се разбиват
Luciano написа:А във волана имаш ли луфт?
Васе аз имам някакъв малък луфт на самия волан.Сега по заснеженото се усеща най-вече тоя луфт и много ме дразни.Бях чел някъде че имало лагер на волана или нещо такова който се сменял :roll:
ivankov
Мнениеот ivankov » Съб 23 яну 2010 9:02
значи като карам на право и по пътя си има неравности си хлопа от долу но врибрации на волана нямам,но като правя ляв завой и с неравности по пътя пак се чува хлопането и се осеща врибрации в волана. :roll:
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 23 яну 2010 11:29
ivankov написа:значи като карам на право и по пътя си има неравности си хлопа от долу но врибрации на волана нямам,но като правя ляв завой и с неравности по пътя пак се чува хлопането и се осеща врибрации в волана. :roll:
Еми колегата лучано ще ти каже тва което и аз ще ти кажа - разбит ти е гребена на рейката. Аз лично съм давал да ми правят така износена рейка чрез наваряване на гребена, 1 месец изкара и пак се разхлопа, такаче няма оправяне тва, само наливане на пари. Отваряш раздела за коли на части и си търсиш друга рейка и така :) Не би трябвало да ти е повече от 150лв, аз на старата ми кола я смених като взех рейката+ цялата хидравлика за към 200лв
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Съб 23 яну 2010 16:03
Ако наистина гребена на рейката е слапан, то по-добре си търси друга - втора употреба.
Моята като се строши се обаждах на момчетата от МЕИ (май така беше) и ми казаха да си търся друга.
ivankov
Мнениеот ivankov » Съб 23 яну 2010 20:08
Luciano написа:Ако наистина гребена на рейката е слапан, то по-добре си търси друга - втора употреба.
ми лятото ми протече закарах я при момчетата от МЕИ оправиха я но сега се разтропа ще им звъна и без това имам гарансия 1 година.
