Върти бавно ?
icko0o0o
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 17:24
Местоположение: pleven
Върти бавно ?
Мнениеот icko0o0o » Сря 20 яну 2010 15:06
Така вепреки опитът си който имам ми е интересно какво ще ме посъветвате та по въпросът онзи ден колата врътвъм върти си пали няма никакви проблеми всичко нормално днеска отивам върти едно слабичко все едно е паднал акумулатора взимам от другата ми кола акумулаторът и слагам го същата работа ?
Айде майстори вие сте :)
brendyto
Регистриран на: Чет 26 мар 2009 0:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1987
Местоположение: GB
Re: Върти бавно ?
Мнениеот brendyto » Сря 20 яну 2010 15:26
Една от вероятностите по признаците който дава е да е свършила някоя от четките на стартера и затова той продължава да върти но няма мощност,т.к.неможе да възбуди всички намотки на ротора.Друго може,но не чак толкова вероятно е маслото да е кофти
или с голям вискозитет и при отрицателните температури то се згъстява"става като грес"което възпрепятсва завъртането на коляно мотовилковия механизъм и мъчи стартера.
icko0o0o
Re: Върти бавно ?
Мнениеот icko0o0o » Сря 20 яну 2010 15:31
по вероятно е първото маслото изключено при по големи студове го е обръщало без проблеми
между другото установих преди малко че се чува и леко едно като престъргване като че ли ако ви е от полза да го изтъкна :)
мерси за отзива колега :)
ilkomotor
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
Re: Върти бавно ?
Мнениеот ilkomotor » Сря 20 яну 2010 15:44
- ПРОФИЛАКТИКА на стартера: втулки , четки,...
gogomen
Регистриран на: Сря 30 юли 2008 9:32
Re: Върти бавно ?
Мнениеот gogomen » Нед 24 яну 2010 13:02
Здравей колега,моя съвет е първо да си провериш масите към купето и двигателя преди да почнеш да разглабяш.Това е (майсторска повреда) с моя голф 3г.се мъчих,2акомулатора изхвърлих,стартер свалях милион пъти и все така.Върти бавно,дори с акомулатора на буса 90ач.Повредата я открих случайно,реших да си сменя кабела на масата към двигателя(стана къс)и о богове шпилката беше останала 2мм дебелина.Сега паля без проблем с 44ач.акомулатор пък съм 1.6D
Потребители, разглеждащи този форум: С.Василев и 78 госта
