Не отчита температура и мига лампата?
wassilzaza
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 15:49
Мнениеот wassilzaza » Чет 21 яну 2010 9:36
Здравейте колеги. До вчера стрелката на таблото си работеше отчиташе правилно, днес като запалих започна да ми премигва постоянно лампата за температурата, покарах доста градско и стрелката за температурата не мръдна. Може ли да е от таблото или термостата или термодатчик...Ако някой може да ми помогне ще съм благодарен
zdravko_jett
Re: Не отчита температура и мига лампата?
Мнениеот zdravko_jett » Чет 21 яну 2010 9:53
термостат не е,виж дали имаш охладителна течност,но и да нямаш мисля че стрелката трябваше да мръдне,аз лично миналата седмица имах подобен проблем пътувах извънградско и на няколко пъти ми се наложи да спирам и д анагласям буксата на таблото и при мен лампата мигаше и стрелката не отчиташе,обаче не отчита и бензиномера,наи напред свали кората над педалите и поразмърдяи дясната букса (ако са 2) и виж дали ше дойде
wassilzaza
Мнениеот wassilzaza » Чет 21 яну 2010 17:59
Благодаря колега прав си, сега като карах ми спря и километража и оборотомера, вече мига и лампата на маслото, та значи всичко идва от таблото и ще пробвам, както ти каза с буксите в краката, ако нестане ще разглобя таблото :D
wassilzaza
Мнениеот wassilzaza » Пет 22 яну 2010 16:42
Имам един проблем, че не намирам буксата за таблото над краката виждам релетата, бушоните и два големи снопа с кабели.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пет 22 яну 2010 16:54
колега над краката нямаш бука за кора писах махни кората над краката ако е голф 2 ка де,ако е 3ка разглоби отпред пластмасата пред таблото за да стигнеш до буксите поне така мисля че беше
wassilzaza
Мнениеот wassilzaza » Съб 23 яну 2010 1:39
Разбрах те колега голф 3-ка е колата пропуснал съм да напиша и затова се заблудих и почнах да ровя за букси при електрическото табло.Иначе няма начин утре ще махна пластмасите и ще видя таблото и буксите му в какво състояние са :D Благодаря!
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Съб 23 яну 2010 15:44
провери термодатчика,твърде вероятно е да е от него,ако не е тои търси причината в таблото!
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Съб 23 яну 2010 17:21
nikolai_an написа:провери термодатчика,твърде вероятно е да е от него,ако не е тои търси причината в таблото!
да ама колегата има проблем и с другите уреди
wassilzaza написа:Благодаря колега прав си, сега като карах ми спря и километража и оборотомера, вече мига и лампата на маслото, та значи всичко идва от таблото и ще пробвам, както ти каза с буксите в краката, ако нестане ще разглобя таблото :D
наи вероятно е буката поразмърдай е и виж дали ще се правят
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
