Голф 3 абф лампа за акумулатор
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
Колеги здравейте. Един майстор ми изми мотора за да види от къде тече масло и сега като дам на контакт лапмата на акумулатора не свети и моторчето на чистачките се движи като че ли по-бавно. Дали сега алтернатора зарежда акумулатора или имам проблем и как да го открия.
Re: Голф 3 абф лампа за акумулатор
Ако имаш мултицет сам може да провериш дали зарежда акумулатора. A за чистачките са бавни защото може да се е намокрило моторчето.
- boraks
самкатааa написа:Ако имаш мултицет сам може да провериш дали зарежда акумулатора. A за чистачките са бавни защото може да се е намокрило моторчето.
Мерси колега. Утре ще пробвам, а моторчето като изсъхне дали ще се оправи или така ще си остане.
- Dpop
- Автомобил: VW
Огледай дали кабелчето(тънкото) с буксата за възбудителната намотка закачено ли е на алтернатора. Ако буксата е закачена има вероятност майстора да е прекъснал някъде кабелчето.
Прочети тази тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=322553&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%B5+%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
- boraks
Мерси много за помощта колеги. Беше откачена буксата на алтернатора.
