колеги, незнам дали е нормално и за това питам:
Двигателя е ААМ и съединителя ми отделя много на високо (за сравнение до сега бях с нк мотор и беше някъде по средата) и жилото ми е саморегулиращо, също и за да вкарам първа трябва почти да спра или да съм на място (лает съм но до колкото знам когато се прецака съединител задната се ебава а при мен няма нито хъркане нито трудно вкарване на задната).
Дайте ми някаква идея защото мои познати казват че за саморегулиращо жило е нормално но аз не съм убеден и затова питам...
Благодаря на всички....
ААМ - съединител
ico_6260
- Регистриран на: Пон 15 юни 2009 20:52
Re: ААМ - съединител
Ако е с такова жило каквото казваш,провери дали е здрав копусът му и дали невлиза влага отнякъде.
- butsefal
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
- Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
- Двигател: RP AFN
няма влага и не видях проблеми по корпуса
